19.11.2015, 12:58
Сказал спасибо: 39
Re: Симулятор LTspice IV
Доброго дня всем.
Мне ссылку дал Ан-162.
Он сегодня в ночную ушел.
Ребята несколько дней назад, я установил Симулятор LTspice IV, смоделировал интересующий меня фрагмент, но задать параметры для того, чтобы симулятор заработал, я еще не научился.
Очень прошу помощи.
Я хочу увидеть параметры импульсов на базе Q1, то есть в точке «А», на коллекторе в точке «В», на эмиттере точка «D». А также на выходе дифференцирующей цепочки точка «С». (Эта точка главная для меня).
В данной схеме на базе Q2 действует отрицательная полуволна переменного напряжения.
На выходе я хочу получить длительность импульсов 15-18 мс, подбирая емкость С1 или С2.
А далее, я убираю диод и смотрю, что будет на выходе, когда на базе будут действовать переменное напряжение обеих полуволн. Здесь мне надо, чтобы длительность импульсов на выходе не превышала 4-6 мс.(Чем меньше, тем лучше).
Хотелось бы испытать такую радость....
И еще много вопросов
1.Не нахожу, как задать на входе генератор для переменного напряжения ACV, в библиотеке есть только DCV.
2.При установке метки, например, ставлю метку "А", при установке, под символом есть квадратик, в моем случае это возле базы Q2 видно, этот квадратик висит в «воздухе» он должен находится на линии соединяющую базу с резистором R6, или при программировании точки где я хочу видеть результат указывается база Q2? Не могу разобраться.
3 Иногда при задании номинала компонента, его надпись ложиться на само обозначение компонента, а сдвинуть его в сторону у меня не получается, я могу набрать это в текстовом режиме, но тогда при выполнении программы, наверное, номинал не сможет увидеть программа, как быть?
4. Как поставит точку на прямой линии, есть такая возможность?.
Я английского языка не знаю, изучал в 60-е годы немецкий, а в итоге толком и его не знаю
Искал русификатор, но везде натыкаюсь на зараженные файлы, если есть нормальная ссылка,- помогите пожалуйста.
С уважением, Федор..
19.11.2015, 13:54
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
UT5YG, для начала надо прочитать, как работать с LTSpice. Книги в топике выкладывали, но вот еще раз. Качайте и читайте. Через день файлы пришибу поскольку в интернете они находятся на раз.
Последний раз редактировалось avp94; 20.11.2015 в 09:34.
19.11.2015, 14:41
Сказал спасибо: 4,687
Действительно, UT5YG, я кроме прочего, потому и дал Вам ссылку на тему, что в ней выкладывались все необходимые материалы для освоения работы с LTspice.
Все вполне доступно написано, и на русском языке.
Занятие это очень увлекательное, но попытка сходу проглотить не прожевав не удастся.
Хотя, это только вначале так.
Отвечу на те вопросы, которые Вы можете не сразу найти в литературе.
Сообщение от UT5YG
Да, он должен находиться на линии, и тогда она будет отображаться на графиках не "V(n00x)", а именно так, как Вы ее назовете. Ставьте квадратиком на линию, и надпись сама повернется.
Сообщение от UT5YG
Перемещается так-же, как и любой другой компонент - F7 (рука) и берете надпись, переставляете куда угодно. (в таком новом положении относительно компонента, к которому надпись относится, она и будет находиться при перемещении самого компонента)
Сообщение от UT5YG
Точка сама возникнет на пересечении. Пририсуйте к линии короткий отрезок перпендикулярно (чтоб он на ней заканчивался или начинался) и будет точка.
Поставить "просто точку" не получится.
зы.
А "чтобы симулятор заработал" достаточно нажать Run (значок бегущего человечка), ввести в открывшемся окне в самом верху продолжительность симулирования, и нажать ОК.
Симулятор сам выведет сообщение о проблеме, если ему что-то не понравится в модели.
Удачи!
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.11.2015 в 15:24.
19.11.2015, 15:14
Сказал спасибо: 39
Ребята, спасибо все понял, я просто хотел, чтобы у меня образец был рабочий. Я до 4-х ночи с ним занимался, многое понял, но многое продолжу изучать.
Последний раз редактировалось UT5YG; 19.11.2015 в 15:22.
19.11.2015, 15:39
Сообщение от UT5YG
Вот, подрихтовал по-быстрому Вашу модель.
Запомните - в спайсе m обозначает милли, а meg - мега.
В этом отличие в обозначении по отношению к обычным схемам.
И когда присваиваете значение элементу - щелкайте по нему правой кнопкой.
Дальше, извините - сами.
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.11.2015 в 20:59.
20.11.2015, 18:19
Сказал спасибо: 39
Ан-162
Спасибо, я понял и уже сам кое что сделал.
Я к стати программист, мне это оказалось не сложно.
Ребята,Спасиба за прекрасную инструкцию.
22.11.2015, 20:17
Сказал спасибо: 39
Ан-162
Очень прошу, помогите еще разок!
Казалось все понял, но того результата, что был у Вас не получается....
Что сделал не так?
Я высылаю проект симуляции:
Активный режим тогда когда катод диода D1 соединен с R3, напряэение в точке "OUT" должна близка к нулю.
Пассивный режим, как сейчас на схеме, реле (это резистор R15) должно быть притянуто и напряжение в точке "OUT" должно быть близка к напряжению источника (20v).
У меня этого не получается.
Простите, больше беспокоить не буду....
Последний раз редактировалось UT5YG; 23.11.2015 в 16:29.
22.11.2015, 21:18
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
У меня этого не получается...
Нет соединений с общим проводом (землёй), некоторые элементы "висят" в воздухе.
22.11.2015, 21:37
Сообщение от UT5YG
Что сделал не так?
На схему подано питание в обратной полярности.
(или все транзисторы взяты не той структуры)
Это то, что сразу бросается в глаза.
22.11.2015, 22:38
Сказал спасибо: 61
Дробная часть числа записывается через точку.
Проверьте.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
