24.11.2015, 16:11
Сказал спасибо: 4,687
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от UT5YG
Я не могу понять как должны протекать физпроцесс
Когда пламени нет, пост. сост. напряжения равна нулю, а амплитуды переменного напряжения на базе первого каскада не достаточно для его открывания.
Когда пламя есть, проводимость датчика становится несимметричной для разной полярности, в результате пост. сост. напряжения на базе первого каскада смещается в сторону открывающего, и амплитуда переменной составляющей заходит в область выше порогового на базе - на коллекторе появляются импульсы.
Забудьте про скважность - там импульсы на коллекторе или есть, или их нет.
(в установившемся режиме)
29.11.2015, 17:25
Сказал спасибо: 39
Ребята, Если не много займет времени, подскажите пожалуйста:
1. Как изображение графика симулятора расположить справа от чертежа? (Вот как у Ан-162 в ответах, пример которого в прилагаемом файле)
У меня получается расположения графика только сверху.
2. Нигде не нашел, как чертеж и график преобразовать в файл изображения с любым расширением? Нигде в описании LTspiceIV не могу этого найти.
Пример файла Ан-162 я разместил в примере.
Я могу только с помощью PrtScrn, но качество плохое.
29.11.2015, 17:44
В картинках:
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.11.2015 в 17:59.
29.11.2015, 17:51
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
1. И чертеж и графики находятся в отдельных окнах и перетаскиваются так же как любое другое окно мышкой.
2. В верху окна программы находим "Tools", в выпадающем меню жмём вторую сверху строчку. Изображение сохранится в формате wmf.
01.12.2015, 00:26
Сказал спасибо: 39
ТО: Ан-162, sstvov
Спасибо!
01.12.2015, 00:42
Сообщение от sstvov
Мне этот способ не нравится.
Пользуюсь довольно давно замечательной маленькой програмкой ShotTheScreen. (не только для симулятора, конечно)
"Фотографирую" любую нужную мне область, удобной для меня комбинацией клавиш, в любом из трех форматов, с сохранением куда заранее назначу.
Рекомендую.
03.12.2015, 18:06
Сказал спасибо: 39
Ан-162:
ShotTheScreen 1.2
Установил, задал настройки, но не в режиме выделенного фрагмента, ни полного экрана не копирует
Вернее файл формируется, но он пустой, с нулевым размером.
При нажатии комбинации клавиш Ctrl+F12 есть звук, при нажатии Ctrl+Shift+F12 меню выводится
Устанавливал другие комбинации. Версия бесплатная.
Не скажите причину?
Последний раз редактировалось UT5YG; 03.12.2015 в 18:23.
03.12.2015, 18:29
Причина в том, что не выбрана область для скриншота.
После того, как нажмете "задать область копирования", выделите курсором какую область хотите "сфотать" и нажмите ОК.
03.12.2015, 18:34
Сказал спасибо: 39
Спасибо огромное, а я вычитал, что можно и выделять и не выделять, это в файле с прогой.
Теперь все в порядке!!!
Вот это, замечательная вещь!!
Я два дня сношался и в Интернет онлайне преобразования делал и все это, против ShotTheScreen 1.2, вообще "НИ ЧТО".
Последний раз редактировалось UT5YG; 03.12.2015 в 18:40.
03.12.2015, 18:43
Всегда пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
