02.12.2009, 00:19
Re: Симулятор LTspice IV
Присылали мне с мастерситей мануал на русском, но я его не нахожу. После переинсталляции куда-то потерял.
Может кому понадобится...
пардон... незаметил, что на этот файлик уже была ссылка выше
Последний раз редактировалось SEMPAI_1; 02.12.2009 в 12:02.
15.02.2010, 22:22
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
Подскажите, как добавить библиотеки элементов? Вот скачал с сайта MAXIM'а библиотеку maxim.lib, а что с ней дальше делать, не знаю? Или отдельную spice модель как подключить? Гуру отзовитесь .
16.02.2010, 22:44
Да и модели цифровых триггеров Шидта из папки EXTRA что-то не работают. Где взять работающие модели?
18.02.2010, 19:00
Ауууууууууууууу, неужели никто не знает? Прога вроде довольно популярная...
06.03.2010, 14:28
Что-то как-то заглохла тема, а жаль.
Попробую начать, а там глядишь и гуру подтянутся.
Расскажу, то что знаю и то, что нашел в Паутине, а дальше, как покатит.
Итак.
LTspice - бесплатная программа, которая работает как под Windows, так и под Linux. Она называется также SwitcherCAD, SwitchCAD или SwCAD и первоначально была разработана для проектирования импульсных блоков питания.
Скачать саму программу можно на сайте производителя: http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp, только требуется сначала зарегистрироваться, или просто щелкнуть по ссыле "No thanks, just download the software".
На сайте производителя ( http://www.linear.com/designtools/software/#Spice), таже можно скачать:
1. Руководство пользователя (LTspice Users Guide) - http://ltspice.linear.com/software/scad3.pdf;
2. Начало работы (LTspice Getting Started Guide) - http://ltspice.linear.com/software/L...rtedGuide.pdf;
3. Коллекцию демонстрационных схем (LTspice Demo Circuit Collection) - http://www.linear.com/designtools/so...o_circuits.jsp
Последний раз редактировалось SwanSwan; 17.01.2019 в 23:42.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SwanSwan за это сообщение:
06.03.2010, 14:48
После скачивания, установки и первого запуска программы появится окно, представленное на рисунке 1.
Для того, чтобы начать рисовать новую схему, следует:
1. Выбрать соответствующий пункт из меню "File" (рис. 2),
2. Или щелкнуть по соответствующей иконке (рис. 3)
Последний раз редактировалось SwanSwan; 06.03.2010 в 20:45.
Сказали "Спасибо" SwanSwan
06.03.2010, 16:07
Рисование схемы.
Добавление "Земли" (GND)
Обратите внимание, что моделирование невозможно, если в схеме нет "земли".
Чтобы установить землю, следует:
1. Нажать клавишу "g";
2. Или щелкнуть по соответствующей иконке (рис. 4);
3. Или выбрать ее из меню "Edit" (рис. 5).
Если место для "земли" заранее не определено, расположите ее внизу чертежа.
Последний раз редактировалось SwanSwan; 23.10.2017 в 23:58.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SwanSwan за это сообщение:
06.03.2010, 16:35
Рисование схемы.
Добавление других элементов
Для добавления других элементов схемы следует:
1. Щелкнуть по иконке соответствующего элемента (рис. 6). Имеются иконки наиболее распространенных элементов - резистора, конденсатора, катушки индуктивности и диода ;
2. Для других элементов щелкнуть по иконке "Component" (Компонент) (рис. 7)
3. или нажать клавишу "F2";
4. или в меню "Edit" выбрать "Component" (рис. 8_).
Последний раз редактировалось SwanSwan; 06.03.2010 в 20:51.
06.03.2010, 19:39
После выполнения одного из пунктов 2-4 появится окно, показанное на рис. 9, в котором следует выбрать соответствующий компонент:
* res - резистор
* cap - конденсатор
* ind - катушка индуктивности
* diode - диод
* voltage - источник питания любого типа или батарея.
Названия, заключенные в квадратные скобки [ ] - это библиотеки, в которых содержится большое количество компонентов, объединенных по какому-либо признаку. Например, библиотека [Opamps] содержит различные операционные усилители, библиотека [Comparators], соответственно, компараторы и т.д.
Последний раз редактировалось SwanSwan; 07.12.2020 в 20:56.
06.03.2010, 20:23
Чтобы повернуть элемент, нажмите перед его установкой "Ctrl+R", , или щелкните в панели инструментов по соответствующей иконке (рис. 10).
Чтобы отзеркалить элемент, нажмите перед его установкой "Ctrl+E", или щелкните в панели инструментов по соответствующей иконке (рис. 11).
После выбора соответствующего компонента, установите его в требуемое место, просто щелкнув в этом месте. Не беспокойтесь о точном позиционировании - в последствии его всегда можно будет переместить.
Можно установить любое количество однотипных компонентов, просто последовательно щелкая левой кнопкой мыши (рис. 12). При этом компоненты автоматически нумеруются по порядку. После установки последнего компонента следует щелкнуть правой кнопкой мыши или нажать "Esc".
Последний раз редактировалось SwanSwan; 06.03.2010 в 21:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
