10.03.2017, 19:49
Сказал спасибо: 83
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от bordodynov
а вдруг короткозамкнутый виток!
Тоже подумываю над этим. Но там всего 60 витков.
Увидел еще ошибку. Транзисторы стоят 13009, в уголке написано SA.
Дополню инфу по Трр. Оконечный: кольцо Ring 32x14x10 n2=60w n1=6w
Возбуждение: Ring 9x5x4 n3n4=4w n5=1w
Ты уже столько информации выдал, переварить бы!
11.03.2017, 13:02
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Я воспользовался данными для трансформатора и построил новую схему.
Уточните пожалуйста, что является нагрузкой. Транзистора 13009 у меня нет и я взял 13005. Если нагрузкой является галогеновая лампа накаливания, то можно использовать на входе гораздо меньшие конденсаторы, но при этом будет сильная пульсация.
Вот облагороженная схема:
11.03.2017, 14:00
Сказал спасибо: 83
Нагрузкой? Да, вот хотел его приспособить под импульсный паяльник. В инете парнишка показывал из такого БП на 180w.
Симулятор мне уже начинает нравиться. Очень познавательная вещь!
Про силовые диоды забыл 1N5399, ну это точно не критично.
17.03.2017, 13:12
Сказал спасибо: 83
Есть положительные результаты.
Произвел некоторые манипуляции. Перемотал транс(намотан прямо на тор), поменял С1, заметил расхождение с Александром по схеме.
С6,С7 номиналы 224J 630v. Это 220 нанофарад. Но не микрофарад.
Подобрал С1 под устойчивую генерацию, получлось 5-10 мкф. Можно конечно и больше, но не меньше. БП заработал. Причина - отсутствующий в схеме С1 и возможно еще какие причины...
В заключение - подправленная схема. Форма сигнала на выходе.
Обязательно! Без нагрузки 6 ом и выше, не выдает.
Последний раз редактировалось Nikola32; 31.03.2017 в 19:35.
30.03.2017, 15:47
Сказал спасибо: 117
Подскажите, как менять номинал резистора, не выходя из симуляции? Как в микрокапе.
30.03.2017, 17:17
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
В ручную регулировать нельзя. Но можно сделать так. сопротивление будет равно напряжению в точке А, в данном случае оно нарастает от 1 до 10 в течении 3 секунд
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
30.03.2017, 18:15
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Вариант №2
..истина где то рядом..
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
31.03.2017, 09:18
Сказал спасибо: 782
Вариант №3
Сказали "Спасибо" bordodynov
31.03.2017, 16:38
Сказал спасибо: 117
Спасибо, ничего из этого применить не могу, так как не известно насколько и в какую сторону менять, обойдусь и так. Появился ещё вопрос - как сделать синус 20кГц с искажениями меньше 0,001%? Шаг 5 - 10нс дает минимум 0,005%, если шаг больше или меньше, то искажения растут(амплитуда 1,5В и больше, а на 1В было 0,0006%)
31.03.2017, 16:55
Сказал спасибо: 782
Попробуйте: .opt reltol=100n plotwinsize=0
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
