06.03.2010, 21:18
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
Рисование схемы.
Размещение элементов
Для размещения элементов :
1. Расположите все элементы на поле чертежа (см. выше) (рис. 13);
2. Щелкните по иконке "move" (переместить) (рис. 14), при этом курсор превратится в руку с оттопыренным пальцем (рис. 15).
3. Выберите изображение компонента, которое следует переместить, просто щелкнув по нему курсором. (При этом можно его также вращать и зеркалить).
4. Переместите выделенный объект в нужное место и снова щелкните курсором. Все - объект на месте (рис. 16).
Обратите внимание, что в редакторе LTSpice, в отличие от многих других редакторов, сначала выбирается действие, а затем объект, над которым необходимо произвести это действие.
Последний раз редактировалось SwanSwan; 07.12.2020 в 21:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SwanSwan за это сообщение:
06.03.2010, 22:49
Рисование схемы.
Соединения в схеме
Теперь, когда ваши компоненты размещены, требуется соединить их в схему. Для этого следует:
1. Выбрать в панели инструментов иконку "Wire" (Провод) (рис. 17), или
2. Нажать клавишу "F3", или
3. Выбрать в меню "Edit" команду "Draw Wire" (Рисовать Провод) (рис. 18_).
При этом курсор превратится в перекрестие, которое следует установить в точку, к которой требуется подцепить провод, и щелкнуть мышью (рис. 19). Проведите провод дальше, щелкая мышью на каждом изгибе провода, и подсоедините его к следующему компоненту (рис. 20).
При соединении проводов между собой получится узел в виде квадратика (рис. 21).
Повторите все эти операции, пока не будет нарисована вся схема (рис. 22).
Чтобы закончить рисование проводов, щелкните правой кнопкой мыши.
Последний раз редактировалось SwanSwan; 08.03.2010 в 10:09.
Сказали "Спасибо" SwanSwan
07.03.2010, 12:03
Рисование схемы.
Изменение позиционного обозначения компонента
Чтобы изменить позиционное обозначение компонента, следует навести курсор на соответствующий текст (при этом курсор изменит свой вид (рис. 23)) и щелкнуть правой кнопкой мыши.
При этом появится всплывающее окно , в котором следует ввести необходимый текст (рис. 24).
В окошке justification (рис. 25) можно задать выравнивание текста:
(not visible) - сделать текст невидимым;
Left - по левому краю;
Right - по правому краю;
Center - по центру;
Top - по верху;
Bottom - по низу.
Выбрав Vertical text (поставив галочку), можно изменить направление текста (рис. 26).
Аналогично можно изменить номинал (тип) элемента (рис. 27), но лучше это делать так, как будет сказано ниже.
Название и позиционное обозначение элемента можно также перемещать, как и сам элемент (см. выше).
Последний раз редактировалось SwanSwan; 07.03.2010 в 14:59.
07.03.2010, 21:34
Рисование схемы.
Изменение номинала (или типа) элемента
Для изменения номинала (или типа) элемента следует навести курсор на элемент (а не на его название или позиционное обозначение) и щелкнуть правой кнопкой мыши. При наведении на элемент курсор изменит свой вид (рис. 28_).
При этом появится всплывающее окно, вид которого будет различным для разных элементов. Например, для резистора оно будет выглядеть, как на рис. 29. В этом окне можно самостоятельно ввести следующие значения:
Resistance - Номинал в Омах;
Tolerance - Допуск в %;
Power Rating - Рассеиваемая мощность в Вт.
А можно выбрать стандартный резистор из базы, для чего следует щелкнуть по кнопке Select Resistor. При этом появится окно, показанное на рис. 30, в котором следует выбрать нужный резистор из базы.
Базу можно редактировать, щелкнув по кнопке Quit and Edit Database. При этом появится окно (рис. 31), щелкнув в котором правой кнопкой мыши можно вызвать меню редактирования (рис. 32), с помощью которого можно отредактировать базу данных.
Функции меню:
Insert - Вставить элемент;
Delete - Удалить;
Modify - Изменить.
Add - Добавить;
Sort+Unique - Сортировать;
Cut - Вырезать;
Copy - Копировать;
Paste - Вставить.
Аналогично можно корректировать и другие элементы схемы.
При указании номиналов элементов можно использовать приставки:
кило - 10^3 - k
Мега - 10^6 - meg
Гига - 10^9 - g
Тера - 10^12 - t
фемто - 10^-15 - f
пико - 10^-12 -p
нано - 10^-9 - n
микро - 10^-6 - u
милли - 10^-3 - m
Таким образом, 10 микрофарад будет выглядеть как 10u, 2 ГигаОма - 2g и т.д.
Последний раз редактировалось SwanSwan; 15.12.2010 в 21:49.
08.03.2010, 22:46
Рисование схемы.
Маркировка цепей схемы
LTspice автоматически присваивает имена цепям схемы, но для наглядности их можно самостоятельно переименовать. Для того, чтобы присвоить цепи новое имя:
1. Нажмите клавишу "F4" или
2. Щелкните по иконке "Label Net" в панели инструментов (рис. 33) или
3. Выберите в меню "Edit" команду "Label Net" (рис. 34)
При этом появится окно, в котором следует ввести имя цепи (рис. 35) и щелкнуть "OK". После этого появится курсор в виде квадратика, который нижней точкой следует установить в любую точку требуемой цепи (рис. 36) и щелкнуть левой кнопкой мыши. Цепь будет переименована (рис. 37).
Кстати, при наведении курсора на цепь, ее имя отображается в строке состояния (рис. 38_).
Последний раз редактировалось SwanSwan; 10.03.2010 в 22:11.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо SwanSwan за это сообщение:
08.03.2010, 23:36
SwanSwan,
имхо Вы зря распинаетесь, новички это сами за минут десять освоят (в проге интуитивно все понятно), а профи и подавно ненадо. Чего я не понял, прикупил себе книгу "Исследование схем импульсных источников питанияв SwCad/LTspice", и все намного стало понятнее.
09.03.2010, 01:50
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,728 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Сообщение от Ozzy
То ли я тупой, то ли лыжи не едут. Новички разные бывают, книжку надо ещё купить - потратить время. "Не хочешь - не слушай, а врать не мешай" (Пословица, на английский-интернациональный не переводится)
Последний раз редактировалось mtit; 09.03.2010 в 02:06.
Причина: Добавил картинку- количество просмотров. Статистика - вещь интерсная.
09.03.2010, 17:23
Что-то не понял, продолжать или нет? Может проголосуем?
09.03.2010, 18:46
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Если голосовать, то я за продолжение.
Большое спасибо Вам Swan за хорошее дело. Бывает застрял где-то и спросить некого, а тут пролистал и нашел. Быстро и наглядно.
10.03.2010, 13:20
Вопрос к использовавшим LTspice такой: "А что дальше?"
Другими словами какие средства экспорта файла схемы и в каких форматах имеются? Или только потом в PCB-системах повторно набирать все с ошибками?
А то по посмотрел по мануалам и хелпам - однозначного мнения не сложилось...
Последний раз редактировалось Aquarius_2008; 10.03.2010 в 13:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
