12.05.2017, 13:11
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
Семинар Linear Technology по LTspice
http://www.icgamma.ru/news1/seminar_..._ltspice_2017/
По слухам - планируется апгрейд программы LTspice для расчёта аналоговых цепей с использованием продукции от ANALOG DEVICES.
14.05.2017, 09:17
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,730 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Я обновил LTspiceXVII в начале мая. Уже добавлены модели ADI и примеры тестовых схем. Теперь они (примеры схем) вызываются как и для LT. Эти модели и тестовые схемы я скопировал в LTspiceIV.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.08.2017, 11:25
Сказал спасибо: 726
Вот ссылка на яндекс диске.
https://yadi.sk/d/s972fHAt3M5w7Q
Это моя новая, упакованная папка Для LTspiceIV с обновлённая последними моделями LTspiceXVII. По сравнению с папкой на сайте ltwiki.org примерно в двое больше (~60M).
02.09.2017, 21:57
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался ?
Некоторые элементы в частности 74HC CD 4000 программа не хочет считать.
В окошке они присутствуют, вставляются в схему, но при нажатии ПУСК в программе выскакивает окошко ошибки.
Кто нибудь сталкивался с аналогичным ?
http://c2n.me/3Nqu3Qz
Последний раз редактировалось mnsergey; 02.09.2017 в 22:07.
Причина: дополнение
06.09.2017, 16:00
Сказал спасибо: 54
Подскажите, пожалуйста, как в LTspice сделать анализ устойчивости усилителя с обратной связью?
07.09.2017, 12:49
Сказал спасибо: 726
Сообщение от mnsergey
Привет. Скорее всего нет ссылки на библиотеку. Необходимо сослаться на библиотеку в схеме (.inc имя-библиотеки). Так надо делать тем, кто установил у себя Extra. В моей папке я устранил эту необходимость. Я откорректировал все символы (вставил внутрь них ссылку на библиотеки).
07.09.2017, 13:05
Сказал спасибо: 726
Сообщение от alex_tver50
Первый способ это сделать малосигнальный анализ с достаточно малым шагом по частоте (анализ АС).
Второй способ сделать Tran анализ. В начальный момент напряжение питания равно нулю. Я для этого использую источник PWL. например
V1 vcc 0 PWL 0 0 1us 15V
или
V2 vss 0 PWL 0 0 1u -15
Если генерация не возникает, то усилитель устойчив.
Можно в малосигнальном анализе построить усилитель с обратной связью по постоянному току, но с пренебрежимо малой по переменному току. Это легко делается с помощью резистора с двумя значениями сопротивления.
Например Ros in- out 1 AC=1T
Cos in- 0 1 Rpar=1e37
Так вы найдёте усиление и фазу без обратной связи.
08.09.2017, 12:44
Сказал спасибо: 726
Сообщение от bordodynov
По поводу EXTRA я возможно погорячился. Вопросом CD4000 и 74HC я занимался четыре года назад.
09.09.2017, 09:23
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Еще материал по моделированию устойчивости в симуляторе
https://yadi.sk/i/oup91CRg3MjWzX
Последний раз редактировалось pmm; 11.09.2017 в 08:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
