13.01.2018, 12:46
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
Вот, что есть в моей папке по вакуумным лампам. Лампочки накаливания тоже есть.
25.01.2018, 19:36
Сказал спасибо: 32
Скажите, как в LTspice XVII в окне графиков переместить измерительные курсоры на вершины двух соседних полуволн синусоиды? Понятно объяснил? Период надо замерить. Но чтобы курсор сам установился точно на пик волны. Вручную ловить это вообще не вариант, так период колебаний точно не замеришь.
Сказали "Спасибо" Vlad_Mk
26.01.2018, 21:19
Сказал спасибо: 49
Как отучить его писать пост. напряжения с точностью до 8-го знака - засоряет поле. Есть где-то в настройках ?
Спасибо !
29.01.2018, 11:39
Сказал спасибо: 782
Для этого есть постпроцессорная обработка сигналов (много чего может) ".measure".
Смотри в хэлпе DOT command.
Для повышенной точности необходимо убрать сжатие данных. А это делается:
.opt plotwinsize=0
30.01.2018, 08:57
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Vlad_Mk
Если на пиках то да.
А вот если на пересечении нуля - вполне точно.
30.01.2018, 12:01
Сказал спасибо: 782
Вот примеры использования .measure:
30.01.2018, 15:32
Сказал спасибо: 32
Сообщение от bordodynov
Я из этого ничего не понял. Я сам немного разобрался с этой меасурой, но делать там надо по-другому.
Объясните на простом примере, как измерить напряжение в определенной точке по временной оси и где посмотреть результат?
31.01.2018, 11:10
Сказал спасибо: 782
В узле с именем X и в момент 1msec:
.meas Xot1m find v(X) at 1m
Результат смотрите в выходном файле View› Spice Error Log (быстро Ctrl+L).
Если есть команда .step, то зайдя в этот файл можно посмотреть и графики (воспользуйтесь правой кнопкой мыши)
А делать можно по разному, как кому нравится.
31.01.2018, 19:06
Сказал спасибо: 32
Я делал по инструкции: File | Execute .MEAS Script. Открывается окно с результатами.
Ладно, не важно. Измерять таким способом все равно что чесать левой ногой правое ухо. Некоторым это даже удается, и среди них есть люди, которые от этого даже удовольствие получают.
01.02.2018, 12:22
Сказал спасибо: 782
Когда вы делаете шаг параметров (step) и значений параметров много (десять и более), то это единственный разумный способ. Тем более все результаты можно посмотреть на графике. Но если вам необходимо измерить одно значение в фиксированное время, то тогда вам это не нужно.
Хотя я встречал пользователей LTspice, которые вручную делают измерение
величины с помощью мышки, А затем вручную строят графики из полученных данных. Тем более, что Meas делает многоё другое. Но есть люди, которые делают всё по старинке и не используют возможностей программы. Им не приходит это в голову.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
