03.04.2018, 12:58
Сказал спасибо: 338
Re: Симулятор LTspice IV
Привета!
Почитал учебники, и вроде не дурак, но не понимаю - есть несколько режимов симуляции - по постоянному току, переменному и т д. А если я во всех вкладках введу параметры, то какой вид симуляции будет выполняться?
Не совсем понял, как симулировать длительные процессы вплоть до секунды? Ну вот пример: мостовой выпрямитель, фильтрующий конденсатор - хочу увидеть все 50 периодов синусоиды. Кто в меня кинет настройками симуляции? У меня что-то процесс затягивается(((
03.04.2018, 13:48
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
На какой вкладке закроете панель настроек тот и будет выполнятся.
А как же вы запускаете симуляцию не указав время симуляции? Значит вы её всё же указываете, вот и укажите сколько вам нужно.
03.04.2018, 23:10
Сказал спасибо: 338
Перерисовал схему и вроде пошло. Но зависает через раз.
Ну хорошо. Будем предохраняться и разбираться дальше.
18.04.2018, 09:48
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Опять (во второй раз) пропала ссылка на мою коллекцию моделей и примеров. Вот новая
https://yadi.sk/d/7ZiMW2kg3UWYk3
Я продолжаю расширять свою библиотеку. Поэтому жду предложений.
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.04.2018, 07:23
Сказал спасибо: 117
Здравствуйте. Не могу написать команду .WAV , дайте пожалуйста конкретный пример записи. И еще в каком формате должен быть аудиофайл?
30.04.2018, 10:28
Сказал спасибо: 281
В папке examples есть примеры, поищите. Файл должен быт в формате WAV и путь к нему не должен содержать не латинские символы.
02.05.2018, 16:09
Сказал спасибо: 726
Вот пример получения выходного файла. Я имитировал работу Витафона. Можно использовать компьютер как физиотерапевтический аппарат (с полученным файлом и активными колонками).
02.05.2018, 16:38
Сказал спасибо: 117
Я не понял. К примеру есть на диске D файл АААА,
как мне его запустить на генераторе V1 ?
Нужно понять, как написать команду.
Вот если мне надо задать диапазон и шаг изменения температуры я пишу
;dc temp 0 80 10 и знаю, что это ан. по пост. току, темп. изменяется от
0 до 80 с шагом 10 град.
02.05.2018, 17:13
Сказал спасибо: 281
Пишите wavefile=D:\AAAA.wav
25.05.2018, 11:16
Сказал спасибо: 726
Вот отдельный файл lib.zip без библиотек от LT. Достаточно эти библиотеки (содержание моей папки lib) скопировать в свою папку lib, т.е. соединить.
Размер файла ~8M.
Вот ссылка:
https://yadi.sk/d/WCKrh8a33WWP3h
Вот отдельный файл example.zip. Достаточно эти примеры (содержание моей папки example) скопировать в свою папку example, т.е. соединить.
Размер файла ~20M.
Вот ссылка:
https://yadi.sk/d/_r6w_Rh03WWQiP
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
