08.06.2018, 16:21
Сказал спасибо: 117
Re: Симулятор LTspice IV
Спасибо! Запустил аудио.
29.06.2018, 02:48
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Опять (во второй раз) пропала ссылка на мою коллекцию моделей и примеров. Вот новая
https://yadi.sk/d/7ZiMW2kg3UWYk3
Я продолжаю расширять свою библиотеку. Поэтому жду предложений.
Скачал. ЭЭЭ 20307 файлов. Я за всю жизнь букв столько не написал...
Ноутбук написал, что копировать будет больше одного дня...
Сейчас в минди мучаю схему одну. Как только на выход операционника 6001 ставлю после диода конденсатор 1n, сразу же идет потеря устойчивости с уходом в насыщение (кмк). И от амплитуды зависит - чем меньше, тем устойчивее. Это и в жизни так или у симулятора шарики за ролики?
29.06.2018, 16:44
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Я давал ссылку на сокращённую версию (8М, выборка неродных для LTspice моделей). Имя файла Lib.zip.
Если вы делаете выпрямитель или пиковый детектор, то обязательно последовательно с конденсатором ставят резистор. Посмотрите даташит, в нём обычно указывают предельную нагрузочную ёмкость на выходе.
30.06.2018, 00:46
Сказал спасибо: 338
Поставил четвёрку. Что-то хорошего есть в минди, что-то удобно в лтспайс. Середины с отблеском золотым нет )))
А как в четверке понять, идет симуляция или встала? В семерке лог можно было посмотреть. Две одинаковые схемки (за очень небольшим исключением - в лтспайс первый каскад на lmv321, в минди такой модели у меня нет, поэтому всё таже 6001) , но в минди она за 15 секунд отсимулировалась, в лтспайс ждал 10 минут - и ничего.
Кстати, если нагрузка слишком емкостная, то минди пишет fault.
Диод же тоже с сопротивлением на борту, пусть и динамическим.
А где почитать про команды в генераторах тока и напряжения? Нужен угасающий синус. А если несколько гармоник нужно, то в параллель ставить источники или можно как-то командой задать?
30.06.2018, 09:07
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
можно как то так...
..истина где то рядом..
30.06.2018, 10:13
Сказал спасибо: 781
1. Смотрите в левом нижнем узле. давайте сюда свою схему. Я помогу.
А вообще может помочь опция UIC (Например .tran 1n uic), при задании Tran анализа поставьте птичку внизу. Также может помочь опция Startup.
2. Динамическое сопротивление диода на 1 мА ~ 30 Ом, 5 мА ~ 6 Ом. Этого может быть мало, рекомендуют 50 - 100 Ом.
3. Для меня лучшим справочником является Help. Дополнительно смотрите на сайте: ltwiki.org (не документированные возможности).
Help==›
Syntax: Vxxx n+ n- SINE(Voffset Vamp Freq Td Theta Phi Ncycles)
Вам нужен параметр Theta, он может быть и отрицательным. Даёт экспоненциальный закон. По такому закону происходит затухание колебаний в колебательном контуре.
Кстати, я думал, что Симетрикс (а минди это и есть Симетрикс) считает всегда. Симетрикс не является Spice, имеет своё, оригинальное вычислительное ядро.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.06.2018 в 10:53.
01.07.2018, 01:05
Сказал спасибо: 338
Это в строке статуса? Я там пока ничего не понимаю((( Файлик прикрепил к яндексу https://yadi.sk/i/ORc9wAeU3YdatW
В смысле - что он считает всегда?
Там есть мегаудобная фича - что-то изменил в схеме и на том же графике отображаешь изменения.
А как создать PWL файлик? В минди можно просто из экселя спастить. А тут я смотрю, можно файл подтянуть, что удобно.
Хорошо, поиграюсь.
01.07.2018, 12:35
Сказал спасибо: 781
Хорошо, поиграюсь.
Я исправил Ваши ошибки и облагородил (сделал рабочей).
Смотрите:
01.07.2018, 12:38
Сказал спасибо: 781
В LTspice есть step param, а также measure.
Учите матчасть.
01.07.2018, 23:38
Сказал спасибо: 338
Таки заработала))) А на CMOS ОУ входные токи также надо уравнивать? Резистор R13 на схеме. В учебниках пишут, что их надо только отводить от входа.
У меня задача какая - отловить амплитуду на первом же периоде, т.к. второй уже вполовину, а то может и вообще не быть (до уровня шумов спадает). Фаза не известна, поэтому 2-х полупериодный выпрямитель обязателен. За устранение ошибок спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
