08.12.2010, 01:19
Сказал спасибо: 20
Re: Симулятор LTspice IV
В симуляторе LTspice собрал обычную схемку усилителя, для всех элементов удалось ввести параметры а для диода нет....., не хочет вписать и все...??
Как быть...???
04.01.2011, 15:54
Что значит не удалось?
Жмем латинскую T и вставляем одно из
.MODEL IDEAL1 D(Ron=2 Roff=1G Vfwd=0.66)
.MODEL IDEAL D(Ron=0 Roff=1G Vfwd=0)
.MODEL IDEAL2 D(Ron=175 Roff=1G Vfwd=0)
.MODEL IDEALZ D(Ron=0 Roff=20meg Vfwd=0 Vrev=41)
отмечаем spice directive
Вместо D на диоде пишем IDEAL1, IDEALZ ну или то что вставили
Другие параметры диодов в Helpe
08.01.2011, 13:48
Как в LTSpice IV открыть осциллограф, ну или как там он называется, чтобы выодил графики. Нажал кнопку Waveforms, установил время симуляции. Симулятор запускается...симулирует...а где графики то?
09.01.2011, 21:27
Сказал спасибо: 20
Frensis777, собираете схему .....заходите в меню Simulate и нажимаете Run....
Понятно....???
09.01.2011, 23:45
Сообщение от FreshManGood
Понятно....???
Я так изначально делал, но у меня не выходят осциллограммы, понимаете, не выходят!!!
10.01.2011, 10:58
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Frensis777
Щупом надо ткнуть в ту точку на схеме, осциллограмму в которой Вы желаете увидеть на графике.
12.01.2011, 21:40
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от SwanSwan
Что-то не понял, продолжать или нет? Может проголосуем?
Продолжайте, пожалуйста.
Кроме того, Вы упомянули, что софт работает и под Linux
(поиск в репозитариях, предпочитаю openSUSE, - отрицательный).
Не уточните, плиз, откуда информация?
12.01.2011, 23:30
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
Сообщение от AIBon
Вот из этого документа: http://ltspice.linear.com/software/scad3.pdf
Цитирую:
Hardware Requirements
LTspice IV runs on PC's running Windows 98, 2000, NT4.0,
Me, XP, Vista, or Windows 7. Since a simulation can
generate many megabytes of data in a few minutes, free hard
disk space (›10GB) and large amount of RAM (›1GB) are
recommended. Basically, the program can run on any PC with
Windows 98 or above, but the simulation may not finish if
there is not enough hard disk space.
LTspice IV will also run on Linux. The program has been
tested on Linux RedHat 8.0 with WINE version 20030219.
12.01.2011, 23:51
Сказал спасибо: 105
Спасибо, подозревал, что через Вайн. Теперь ясно, почему нет в реп-ах.
Уже установил под openSUSE 11.2 в WINE, подтверждаю - работает.
Если надо - могу подтвердить снэп-шотом.
А далее, спасибо Вашим пошаговым инструкциям и обширной доке, -
разберемся, Бог даст.
(А то у меня перерыв вышел в этой области на пару десятков лет со
времен PCAD 4.51 под DOS 3.30.)
20.03.2011, 12:07
Конечно продолжайте, пожалуйста! Очень полезно.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
