29.05.2011, 20:09
Re: Симулятор LTspice IV
всем привет.подскажите как добавить свои компоненты (для примера транзистор igbt )? также интересует вопрос про микросхему TL494, как ее запустить в симуляторе? я сделал обвязку, запускаю, симуляция вроде идет а прога не останавливается и графики не выходят, в чем проблема?
29.09.2011, 10:03
Сказал спасибо: 169
Здравствуйте!
Не могу получить результат - симуляция прерывается с сообщением
Fatal Error: Don't know how to detect this circuit's steady state.
Схемка простенькая - выпрямитель с фильтром. Может быть, кто-то
проходил через это - отчего может быть такое сообщение?
29.09.2011, 20:25
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Выложи проект - посмотрим.
Я вас сканирую
30.09.2011, 06:58
Сказал спасибо: 169
Спасибо, докопался: в меню Simulate/Edit Simulation Command, вкладке Transient убрал галки во всех клетках - симуляция пошла. Конкретно, мешала галка в строчке Stop simulating if steady state is detected.
Можно было сразу догадаться: слово steady было в команде, оно же было в сообщении - мозгов не хватило.
PS: Гугл выдал по этому сообщению единственную ссылку - на файл scad3.pdf на сайте LTC, должно быть обновленный, скачал - оказался битый.
Последний раз редактировалось azim_mg; 30.09.2011 в 09:02.
22.10.2011, 02:21
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Братья электронщики! Помогите: может есть у кого под LTspice или Multisim модель разрядника?
13.11.2011, 23:35
Сообщение от Arjuna1008
а voltage controlled switch не пойдёт?
16.11.2011, 17:30
Сказал спасибо: 485
Может быть. Название обнадеживает А обратное восстановление там смоделировано? Я имею ввиду момент, когда напряжение упало ниже порога разряда и разряд должен прикратиться.
18.11.2011, 05:00
Сказал спасибо: 169
? - Есть великое сомнение. В нем (названии) про разрядники вообще не упоминается. И с чего там вдруг будут моделировать, как Вы выразились, "обратное восстановление"?
18.11.2011, 12:00
Сказал спасибо: 485
Ну, на русский язык можно перевести название как выключатель, контролируемый напряжением, если не ошибаюсь. Разрядник пробивается при достижение напряжения порога пробоя. Вроде похоже
18.11.2011, 13:01
Сказал спасибо: 169
Похоже, так и есть. Вроде можно задавать пороговое напряжение, напряжение гистерезиса... Просто я имел в виду, что не похоже, чтобы там учтены тонкости разрядника.
Еще оказалось, что приложенный к программе элемент sw в схеме вообще не работает -он какой-то недоделанный, наверно, требует редактирования - пока не разобрался.
Сказали "Спасибо" azim_mg
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
