Сообщение от bordodynov
Я вижу смысл в моделировании первоначальной схемы (если есть модели) и в дальнейшей замене старых, вышедших из строя на новые элементы. ...
Благодарю за корректную формулировку идеи. Именно так предполагаю поступать.
При этом экономически оправданный ремонт(по бумажным носителям) проходит как правило быстрее чем обработка схемы в любом симуляторе даже при наличии необходимых моделей. И компьютер под рукой не всегда случается.
С симуляцией - когда спортивный запал исследователя поглощает трудо/время затраты
Освоение Ltspice удобнее проводить на простых узлах интересующего поколения схемотехники. Получиться - тогда уже отрисовывать полные.
UPD
Итог попыток по рекомендациям(пост 718, к успеху не привел)
(Начало - пост 715.)
1. с текущим набором библиотек по кн.«компонент» панели инструментов пробовал обратиться по предложенной ссылке …lib/sub/ZZZ/SCR/T107m1 - открывшееся окно в каталог выше …lib/sym/ перейти не позволяет.
2. с текущим набором библиотек по меню файл-открыть(все файлы) вошел в …lib/sub/ZZZ/SCR/ , файла T107m1 не обнаружил(см. прилагаемые скрины).
3. снес все текущее содержимое библиотек и повторно загрузил с яндекс диска по рекомендациям пост 1 тема Симулятор LTspice XVII этого форума.
4. оценил даты обновления части файлов внутри скачанных архивов с yadi.sk:
lib.zip(~14M)
cmp.zip
LTspiceXVII_2019Jan29
example.zip
пришел к выводу, что наиболее свежие даты в LTspiceXVII_2019Jan29(~ 58Мб), даты большинства остальных в нем - идентичны.
5. Раскрыл его в LTspice, повторил попытки открытия (…lib/sub/ZZZ/SCR/T107m1) - получил прежний негативный результат.
6. Для найденных(Win приложениями по подстроке) описаний известных отечественных транзисторов существующих в теле библиотек - попробовал создать элементарную схему, когда по кн.«компонент» LTspice подставляется модель(транзистор нужной структуры, тиристор, трансформатор и т.п.), а затем, по правой кнопке мыши доступна возможность внести присущие компоненту характеристики с бумажного справочника («…вывел параметры параметрического тиристора. Измените их согласно документации….» )
Результат: копание практически «в слепую» среди интуитивно подходящих подпапок получившегося дерева …lib/… занимает недопустимо много времени, пару раз попадались известные марки, но они не позволяли по правой кнопке задавать параметры.
Текущие выводы:
-Цель освоения LTspice созданием элементарной схемы на некотором реально интересующем тиристоре(транзисторе и т.п), симуляция ее работа - не решена.
-Понимаю, что изучив полностью функционал симулятора текущие затруднения скорее всего покажутся смешными.
-Памятуя освоение AutoCAD занявшее год(без отрыва от работы) когда результат был очевиден и прошлую попытку OrCad, погружаться в тоже самое с LTspice с туманными перспективами результата пока не радует.
-Возможно эту тему смотреть лишь корифеи кому трудно пояснить азы - жаль, будем искать…с перламутровыми пуговицами
