24.06.2020, 09:05
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 3,747 раз(а) в 2,656 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от filter
ad8397.cir - это оно? Как его подцепить в папку lib?
Я добавил и на Яндекс Диск.
Расскажу как я добавил этот усилитель.
Сначала я записал файл модели в папку ...lib/sub. Расширение файла может быть любым! Запомнил в буфер обмена полное имя файла. Перешёл в папку операционных усилителей zzz/OpAmp. Сделал двойной клик на файле символа любого операционника. Открылся символ. У данного усилителя стандартное расположение пинов - выход 5 пин. Нажал на этот выходной пин и убедился, что он пятый. Вошёл в меню save as и на место имени ввёл из буфера (cntrl+v). Отбросил расширение и сохранил. Сделал cntrl+A. Заменил имя, воспользовавшись буфером (отбросив расширение). Заменил в нижней строке имя файла модели, также воспользовавшись буфером. Сохранить.
Сохранить этот символ.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
05.07.2020, 10:55
Сказал спасибо: 49
Тут на Electronix интересную мысль подсказали : для решения принципиальных вопросов, например для сравнениях разных схемотехнических решений по шумам, использовать идеальные модели с нулевыми шумами. В частности в применении к вопросу суммирования нескольких источиков сигнала использовать модели нешумящего усилителя и нешумящего сумматора - как на картинке. Но, насколько я понимаю, в либах LTSpice таковых не имеется ?
05.07.2020, 12:48
Сказал спасибо: 117
Идеальный усилитель есть - ИНУН, в компонентах обозначен е.
Их них можно сгородить и сумматор.
Если не секрет, а зачем именно это?
Может мне тоже пригодиться.
Почему не стандартный анализ шума?
05.07.2020, 19:26
Сказал спасибо: 729
Сообщение от letter
Имеется и имеется ешё больше.
Я предпочитаю применять управляемый источник напряжения типа "B". Также есть модели параметрических усилителей. Можно задать усиление шумы, включая фликкер шумы и т.д. А подход приведенный на рисунке не правильный. Операционники всегда применяются с цепями обратной связи и они всегда шумят. Иногда больше чем операционник. Хотя теоретизировать можно со всем и даже с бессмысленными схемами.
06.07.2020, 09:29
Сказал спасибо: 49
Сообщение от bordodynov
Я имел в виду наличие в либах готового идеального - например сумматора. Автор написал, что использовал МК-12.
Иногда полезно оценить качественно влияние какого-либо компонента схемы и тут применение идеальных остальных компонентов позволяет это сделать. На приведённой выше схеме - это не ОУ, а некий идеальный у-ль с нулевыми шумами.
06.07.2020, 09:52
Сказал спасибо: 729
Посмотрите папку ...Documenty\LTspiceXVII\lib\sym\ZZZ\LTspiceContro lLibrary\ и
...Documenty\LTspiceXVII\lib\sym\ZZZ\zcontrol\
В последней есть все элементы.
06.07.2020, 13:38
Сказал спасибо: 49
Вопрос по LTSpiceIV : иногда в transient при попытке получить результат THD выдаёт ошибку "WARNING: Node N009 is floating". Как определить - где в схеме ошибка ? На глаз вроде всё соединено правильно.
06.07.2020, 14:07
Сказал спасибо: 729
Сообщение от letter
Нажмите cntrl+F (поиск). Появится строка справа сверху. Наберите в ней N009. Весь узел высветится. Можно набирать имя элемента. Тоже найдёт.
WARNING - предупреждение, не обязательно ошибка. Вот если пишет ERROR, то это ошибка.
06.07.2020, 14:25
Сказал спасибо: 117
Сообщение от letter
узел N009 ни к чему не присоединён
06.07.2020, 14:47
Сказал спасибо: 49
Чудеса .. Сделал как предложили - высветился кусок провода между С2 и С3, соединил их заново - та же ошибка. Убрал совсем С3 и сделал соединения С2 к остальной схеме - теперь показывает ещё больше несоединений
Этот эффект проявляется у меня не во всех схемах - только в некоторых.
Последний раз редактировалось letter; 06.07.2020 в 15:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
