18.11.2011, 22:53
Сказал спасибо: 4,687
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от eleks61
2. Журнал Компоненты и технологии, №11,12-2008, Михаил ПУШКАРЕВ Программа схемотехнического моделирования SwitcherCAD III
Можно почитать без скачивания:
http://www.kit-e.ru/articles/circuit/2009_02_92.php
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.11.2011 в 00:45.
19.11.2011, 07:06
Сказал спасибо: 169
Там же выложены все 6 частей статьи (подробное описание работы с LTspice/SwitcherCAD III) Михаила Пушкарева в "Компоненты и технологии" (номера с 11 по 07), также можно скачать в формате pdf.
19.11.2011, 20:21
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
2 azim_mg: как раз и нужно, чтобы учтены были особенности разрядника
2 Ан-162: Вопрос-то в основном в том и заключается, чтобы знать по какой характеристике происходит уменьшение сопротивления(разряд) и увеличение(отключение разрядника). Ведь этот переход не мгновенен, а происходит по какой-то зависимости от времени. Ее как-то нужно узнать, причем результирующий результат должен совпадать с реальностью
19.11.2011, 21:38
Сказал спасибо: 169
Сообщение от azim_mg
Еще оказалось, что приложенный к программе элемент sw в схеме вообще не работает -он какой-то недоделанный, наверно, требует редактирования - пока не разобрался.
Немного уточнил: управляемый напряжением выключатель sw работает с параметрами по умолчанию, аналогично диоду: пропускает ток, если приложенное напряжение положительно, собственное сопротивление 1 Ом, и не пропускает при отрицательном приложенном напряжении. В таком виде это слишком не похоже на разрядник.
PS: По логике, модель разрядника надо искать у разработчиков или изготовителей этого самого разрядника. Мне так кажется.
Последний раз редактировалось azim_mg; 19.11.2011 в 21:53.
19.11.2011, 21:58
Сообщение от Arjuna1008
Тут нужно изучать временнЫе характеристики разрядов в газах. А сопротивления очень малые при пробое - плазма, это такое вещество, что чем больше ток, тем меньше сопротивление.
По свечке. Да я сам еще в процессе изучения.
Ключ, управляемый напряжением пользовал. Вроде все нормально. Но у него выводы есть, куда подавать управляющее напряжение.
А вот ключ, управляемый током, сходу не понял. (именно такой должен стоять в качестве разрядника, полагаю). Датчик тока - источник напряжения с нулевым напряжением. Это я понял. Но как правильно прописать модель, пока не дошло.
Может, кто выложит пример?
У меня пока такой вот полуфабрикат (не рабочий).
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.11.2011 в 01:23.
20.11.2011, 04:45
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Ан-162
Нет ли здесь противоречия? Вспомните в.а.х. разрядника: по достижении на выводах определенного порогового напряжения на выводах разрядника происходит лавинообразная ионизация и разряд с скачкообразным нарастанием тока от нуля до сотен...тысяч... Ампер. По-моему, Ваше второе утверждение надо подправить.
22.11.2011, 22:25
Сказал спасибо: 485
Вот скинули модель разрядника с другого форума
22.11.2011, 23:44
спасибо.
Нет противоречия. Ставим порог включения единицы-десятки микроампер, при сопротивлении в закрытом состоянии сотни мегаом, открытом - миллиом или меньше. При этом напряжение "пробоя" будет вполне определенной величиной: Uпр=Rзкр*Iвкл.
Будет по-моему очень похоже на разрядник.
У них так принято - в основном в качестве датчика протекающего тока используется источник напряжения с нулевым вых. напряжением.
Сам не знал. Прочел по ссылке, которую приводил выше (там все части выложены, как правильно заметили). Почитайте сами и убедитесь.
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.11.2011 в 17:41.
04.04.2012, 12:04
Сказал спасибо: 43
Просьба: есть ли у кого-нибудь модель драйверов для мосфетов мне нужно конкретно
IRS2110 для полумоста. Или какие-то его аналоги
05.04.2012, 10:01
Сказал спасибо: 43
Довольно часто пользуюсь этим симулятором. Гуру по этим вопросам дайте
модель или ткните носом мне нужна модель на IRS2110/13 drivers for MOSFETs IGBT.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
