01.09.2020, 15:22
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от letter
- извините - не вижу.
По поводу токов : про тот-же ток для каждого ПТ я не подумал - понадеялся на то, что шум имеет слабую зависимость от тока.
При том-же токе через каждый транзистор, что и в случае с одним, - действительно общий общий шум снижается на 3 дБ. Вопрос только в том, что разброс отсечки у ПТ такой, что токи могут распределиться как попало, а подбирать четвёрки - это надо гору транзисторов.
Можно параллелить полевики, но при этом надо для каждого ставить свой резистор в истоке (и конденсатор). При достаточно большом напряжении на затворах ток будет почти равный. По поводу запараллеливания (или умощнения). Если вы рядом с именем поставите m=4, то это как бы четыре одинаковых транзистора в паралель. Так можно делать с элементами с элементарной моделью (не subckt). И с биполярными, МОП и диодами. Для диодов можно ставить и количество последовательно включенных диодов. Особенно это удобно в схемах светодиодных ламп. Ставите например после имени n=22 и это эквивалентно 22 последовательных светодиода. Это ускоряет рисование схемы и ускоряет расчёт.
Я в своём примере значение m приравнял к параметру, а затем с помощью команды step param перебрал значения параметра из списка list. В результате у меня выведены шумы для четырёх значений параллельных транзисторов. Также я вывел усиление.
Сказали "Спасибо" bordodynov
02.09.2020, 14:19
Сказал спасибо: 49
А позволяет ли LTSpice анализировать спектр со внешнего источника сигнала : например подключить выход живого преампа и посмотреть спектр шумов на выходе ?
02.09.2020, 14:40
Сказал спасибо: 117
Конечно. Нужно руководство почитать. Если не дойдёт, то с 50-й страницы мне помогли сделать.
02.09.2020, 14:55
Сказал спасибо: 782
Сообщение от letter
Ltspice может работать с файлами типа Wav. Его можно подавать на вход. Для вашего случая на схеме достаточно задать один источник напряжения и подгрузить к нему звуковой файл. На моей веб страничке есть файл example.zip. В нём есть папка WAV с примерами. Есть перекодировщики из других форматов в этот формат и наоборот.
Я с помощью LTspice делал генератор качающейся частоты (имитатор Витафона), получал wav файл и перекодировал в MP3 для компактности.
Можно подавать сигнал на звуковую карту и делать звуковой файл.
Были умельцы которые находили коэффициент детонации для магнитофона с помощью LTspice.
02.09.2020, 15:32
Сказал спасибо: 49
У меня есть три варианта :
- либо подать живой сигнал с преампа на вход микшера, а с его линейного аналогового выхода - на звуковую карту компа с LTSpice
- либо сделать запись в wav на рекордере на флеш-карту, а потом воткнуть её в комп
- либо использовать микшер у которого есть ЮСБ-выход и с него подать на комп
Какой способ проще и лучше ?
02.09.2020, 16:24
Сказал спасибо: 782
Я бы предпочёл второй вариант. Советую записать файл в папку тестовой схемы. Не надо будет иметь сложностей с полным именем файла.
02.09.2020, 17:11
Сказал спасибо: 49
Как именно можно "подгрузить" wav-файл - показать LTSpice-у на файл, который надо проиграть ? В задании параметров для источника сигнала я не вижу как указать ему на wav-файл - указать путь к PWL FILE ? И в данном случае это будет не стационарный сигнал, а шум и нужно как-то задать временной отрезок для его анализа ?
02.09.2020, 20:47
Сказал спасибо: 782
Сообщение от letter
Я уже ссылался на то где можно взять примеры на использование Wav файл. Это файл example.zip и в нём папка WAV.
Но я вижу у вас трудности с упаковщиками и я выкладываю два файла.
Я думаю вам необходимо для точности файл длительностью несколько секунд воспроизведения.
03.09.2020, 15:51
Сказал спасибо: 49
У меня нет проблем записать WAV-файл преампа на рекордер, у меня вопрос - как проанализировать этот файл в LTSpice для получения нормализованного спектра шума. Ведь шум сам по себе ничего не говорит о её динамическом диапазоне - ручкой Gain на рекордере я могу этот уровень шума регулировать вверх-вниз в больших пределах.
Я открыл в спайсе Ваш файл inWAV.asc, вижу источник сигнала V1 с параметрами wavefile=AAA.wav, вижу директиву .wave AAA.wav 8 44.1k V(in). Очевидно, что 44.1 - частота квантования, 8 - это разрядность ?
Запустил симуляцию в Transient - вижу пакеты импульсов с огибающей 25мс и частотой заполнения синусом порядка 450 Гц.
Далее по пр. кнопке в меню открыл FFT спектрограмму : вижу 2 пика в р-не 450Гц с уровнем порядка -15дБ. Уровень шума на средних частотах (1 - 20кГц) порядка -85дБ, т.о. соотношение c/ш = 85 - 15 = 70дБ.
Но это не есть динамический диапазон системы, ограниченный допустимым уровнем искажений. По этой спектрограмме мы можем судить только о частотном характере шума. А как нормализовать этот шум например к 0 дБ, чтобы знать динамический диапазон ?
03.09.2020, 16:45
Сказал спасибо: 782
Вообще то это просто пример звука. .wave AAA.wav 8 44.1k V(in) синим цветом, т.е. комментарий. Надо было этот комментарий удалить, что бы не сбивать вас. Это просто апендикс какой то схемы, которая делала WAV файл. Если вы хотите пронормировать графики то найдите сколько дБ максимум. Переведите дБ в число с учётом знака. Разделите выражение на это число.
Учтите, что полученная диаграмма это не спектральная плотность шумов, которую вы раньше считали в шумовом анализе, но эта диаграмма даёт понятие как шумы распределены по частоте. И вот пример как нормировать уровни и второй пример как получается wav файл. Чем более длительный участок временной диаграммы, тем ниже полочка в начале диаграммы.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
