09.09.2020, 16:18
#961
Сказал спасибо: 49
Re: Симулятор LTspice IV
Cпасибо - теперь работает
Последний раз редактировалось letter; 09.09.2020 в 16:34.
09.09.2020, 16:32
#962
Сказал спасибо: 49
Спасибо - так работает, но остался вопрос - почему по предложенному Вами пути у меня не сработало - файл in WAV.asc и wav-файл как-то связаны ?
Последний раз редактировалось letter; 09.09.2020 в 16:36.
09.09.2020, 20:19
#963
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Судя по малому объёму Wav файла, вы что то сделали не так как я. Файл схемы и wav файл могут быть связаны, если в параметрах источника указано имя wav файла.
10.09.2020, 09:26
#964
Сказал спасибо: 49
Сообщение от bordodynov
- имя WAV-файла - Т05-1.wav, а имя файла схемы - inWAV2.asc
- откуда видно, что они связаны или нет ?
10.09.2020, 09:34
#965
Сказал спасибо: 781
Сообщение от letter
Имена могут быть разные - связи нет. А есть ссылка на имя звукового файла вы увидите открыв файл схемы. В схеме может быть несколько источников сигнала с разными wav файлами. Можно даже получить суммарный сигнал - наложить сигнал и шум взятые с разными весовыми коэффициентами.
10.09.2020, 14:36
#966
Сказал спасибо: 49
- тогда совсем непонятно : как я писал выше - я взял Ваш файл схемы inWAV.asc и на схеме изменил имя Вашего файла AAA.wav на имя своего файла - Т05-1.wav и анализ Transition не пошёл. Анализ пошёл после того, как Вы прислали схему inWAV2.asc, хотя особых отличий в схеме я не нашёл : во второй версии было изменена лишь длительность и дискретизация.
Я пробовал в первой версии схемы - inWAV.asc изменить параметры на вариант как во второй версии - inWAV2.asc, но и в этом случае симуляция не пошла.
Одни загадки
10.09.2020, 15:47
#967
Сказал спасибо: 781
Как оказалось, я зря преобразовывал файл в MP3. Качество сигнала теряется. Можно делать прямое преобразование wav --› wav.
Я сделал файл с двумя источниками, что бы сравнить.
10.09.2020, 16:18
#968
Сказал спасибо: 49
- а с какой целью тогда делать преобразование wav --›wav ? Просто укоротить длительность или уменьшить разрядность и частоту ? А разве есть в LTSpice ограничение на эти параметры ?
На левом графике зелёный спектр - это без сжатия ?
10.09.2020, 16:44
#969
Сказал спасибо: 781
Сообщение от letter
В вашем исходном файле какая то шапка, которая не понятна для LTspice. Для того, что бы LTspice понимал и сделаны эти танцы с бубном. Я же на схеме показал, что in1 это при промежуточном MP3. Зелёный цвет. Т.е. при некотором сжатии (потере информации) файла.
10.09.2020, 17:43
#970
Сказал спасибо: 49
Да, но там зелёный полность перекрыт синим и какая из эти "масс" имеет лучшее соотношение с/ш - непонятно.
Запись производилась на стандартном рекордере среднего класса Sound Devices 744T. Никакой дальнейшей обработке не подвергал.
Последний раз редактировалось letter; 10.09.2020 в 17:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
