17.05.2009, 21:51
Подскажите 24в в 12в
Подскажите как понизить напряжение в автомабиле с 24в до 12 для подключения дополнительного оборудования - печки,магнитолы,компрессора.
18.05.2009, 00:22
ДиСиДиСи конвертер, тема уже была ищите по форуму...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
18.05.2009, 10:28
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
погляди как сделано в Бычке.
18.05.2009, 11:46
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
18.05.2009, 13:22
18.05.2009, 16:09
А сколько аккамуляторов на твоем автомобиле? Если два, то легче всего прокинуть дополнительный провод с первой батареи, минус которой подключен к "массе". Дёшево и сердито.
18.05.2009, 16:14
Сообщение от vladmen2
я не спец. но как там заяд организован? Перекоса не будет?
18.05.2009, 16:41
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
"как там заяд организован? Перекоса не будет?" - будет!!! Сделал таких устройств десятка два. Не одного отказа. Правда схема линейная и соответственно кпд низкий (~50%). Производится контроль температуры радиатора и включение вентилятора (80мм от компьютерного БП). Если заморочки не пугают, могу переслать схему.
18.05.2009, 18:08
german125 перешли схему на aver_79@mail.ru
18.05.2009, 22:15
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
про ток не забывайте компрессор наверно с десяток ампер берет, печка может поменьше
про "бычка" вы сами то видели? там 12 вольт все оборудование 24 только на стартер , а зарядка через 3-х фазный трансформатор напрямую от генератора с отдельным выпрямителем ко второму аккумулятору вот...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
