21.05.2009, 02:17
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Электро-механический резонатор
Сделал такую конструкцию: электромагнит с закрепленной над ним металлической мембраной, зазор около 1мм. На мембране закреплен пьезорезонатор ЗП-6. И электромагнит управляется ключевым транзистором подъсоединенном к мультивибратору на 176 логике (пьезоэлемента как резонатор) - но работать не хочет, в чем могут быть грабли ? Подскажите плиз какую схему выбрать.
Необходимо найти собственную (модальную) частоту колебаний металлической пластинки-мембраны.
21.05.2009, 02:24
Сказал спасибо: 429
Ничо не понятно... Схемку бы, а то "на пальцах" - оченно трудно понять.
21.05.2009, 02:42
Это схема будильника часов.Там где установлен магнит нужно установить мембрану.Цифры рядом с обмотками это сопротивления обмоток (даны для ориентира).Надо поработать с этой схемой(подобрать:резистор,витки,питание и т.д.)Для перевода схемы в режим генерации(если сама незапашет),после подачи питания сделать маленький шалбан по мембране.Когда схема заработает(будут слышны колебания мембраны(если они будут в слышимом диапазоне)),то измеряй частоту на колекторе VT1.
21.05.2009, 04:46
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
В книжке Войцеховского (Радиоэлектронные игрушки) когда-то видел подобную, но там вроде симметричная была на транзисторах. Применялась для определения собственной резонансной частоты НЧ-динамиков. Кстати, и сейчас актуальна такая штука при подборе динамика на сабвуфер, особенно если доработать простейшим частотомером на контроллере или логике и клеммами. Удобно, т.к. далеко не всегда нижняя частота, сказанная продавцом, соответствует действительности, и проверить можно, не покупая динамик.
21.05.2009, 17:55
Спасибо RAMZEC115, но мне кажется схема в моем случае работать не будет. Там в качестве маятника магнитный кубик, и с изменением его полодения значительно меняется не только индуктивность катушки но и ЭДС, отсюда и колебания.
ФАЛКНИС - а что не понятно ? Никай схемы нет просто железная мембрана (диаметром ~8см, на ней прикреплен пьезодатчик), которая частота резонансных колебаний мембраны уверен в области УЛЬРАЗВУКА (учитывая малый диаметр думаю ~100 кгц). Все что мне хотелось, это не искать с ГЧ частоту резонанса по всему диапозону, п прикрепить к ее телу пьезодатчик и погнать в саморезонанс.
Несмотря на глупое название темы, она думаю очень актуальная для многих.
21.05.2009, 19:50
чтоб был синал с пьезодатчика его нужно сдавить(есть такие) или изогнуть(и такие есть)
берем старый (престарый) проигрыватель пластинок(винил) и добываем оттуда пьезоэлемент - он работал на изгиб
замечаем что нужно ОЧЕНЬ большое входное сопротивление для последующего усиления
датчик крепим в сердине пластины(где мах изгиб) - все будет работать
тот датчик что на сжимание - нужно к обратной стороне датчика прикрепить грузик и тоже большое входное....
21.05.2009, 19:52
Сказал спасибо: 296
Тогда пробуйте усилитель с ПОС - генерить должен чуток ниже резонанса.
21.05.2009, 20:51
Это схема пищалки работающей на резонансе телефона.Надо мембрану телефона заменить на проверяемую.Запускать шалбаном по мембране.
22.05.2009, 09:06
есть еще два пути
1 прикрепить контакт(винтик) сверху мембраны - будет зуммер( см гудок автомобиля)
2 чтоб твой ЭМагнит превратить в телефон нужно еще остоянное подмагничивание - пускаем доп постоянный ток через катушку(резюком например) и тогда схема предыдущего оратора будет работать ( и кстати без щелбанов - при вкл питания будет ударное возбуждение)
22.05.2009, 15:29
В схеме буквами Тф обозначен именно телефон-это такой звукоизлучающий прибор например:тон-2,та-4,в его конструкции есть магнит и ему в данной схеме нетребуется подмагничивание.Схема многократно и в вариациях использовалась с такими нагрузками:телефон,динамик,пьезик (при других напряжениях питания,транзисторах,резисторах).После подачи питания сама(без шалбанов)переходила в режим генерации,но при экспериментальных работах таких как эта могут возникнуть такие факторы :мембрана с большой жёсткостью,недостаточное для самовозбуждения при подаче питания петлевое усиление на резонансной частоте нагрузки,механическое шунтирование мембраны,малая механическая добротность мембраны и т.д.-именно поэтому,если незапуститца,надо запустить шалбаном.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
