Информация по радиокомпонентамНе можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Подскажите, пожалуйста, какому корпусу или типу кварца (на частоту 14745,6 кГц) лучше отдать предпочтение, в металлическом корпусе (HC-49-3H/4H например) или керамическом (GSX-1A/752A например)(кварц нужен для тактирования контроллера).
Есть ли какая-нибудь разница между ними (кроме цены), и по каким параметрам их можно сравнивать:
-стабильность
-помехозащищенность
-температурная восприимчивость
-старение
Нужна хорошая стабильность в широком диапазоне температуры, габариты поменьше и ценой пониже).
У металических шире температурный диапазон. -40 работает.
Кроме того можно заземлить КОРПУС кварца. =› Более надежная работа.
Недостатки металлических - обычно больше корпус. В керамическом внутри еще есть два конденсатора, а тут их придется навешивать.
хочу добавить -
более стабильные кварцевые резонаторы
керамические более устойчивы к механическим повреждениям
судя по частоте вашего резоонатора вы собираетесь точно отслеживать какие то интервалы времени тогда вам лучше кварцевый.
При выборе параметров возник ещё вопрос, что такое емкость нагрузки кварца?
Кварц тактирует мкконтроллер (ATmega12, от обоих выводов по конденсатору (27pF) на землю, тогда получается емкость нагрузки 54pF?
