Перерыл инет - описания высоковольтного последовательного програмирования - нет!Все отправляют к параллельным программаторам!Но ведь в данном случае нужно все лиш перешить фьюзы,а дальше можно и обыкновенным SPI.Если неправ извените я не профи.
Вопрос: вошёля в режим программирования,выждал 300мкс
а тактовую частоту sci когда начинать генерировать и с какой частотой?Потом ,как я понял,перед генерацией нарастающего фронта выставлять нужные биты (старшим вперёд)одновременно на sdi(вход данных) и sii(вход команд).По нарастающему фронту они перенесутся в микроконтроллер.После 4-й посылки оставить sdi и sii
в ноль,sci(тактовый сигнал) продолжать формировать до тех пор пока на sdo(выход данных)не появится лог. 1. Ведь если к примеру переключили фьюзы на внешний сигнал ,наш sci ,будет единственным источником тактирования,пока фьюзы не перекинут его на внутренний RC? Пожалуйста ответьте на вопросы и поправте меня где я неправильно понял.Спасибо!
