04.10.2009, 01:54
Можно ли оживить аккумулятор
Прошу помощи.Есть аккумулятор sony Li-on 3.6v 3.4Wh NP-BG1. Один умник решил зарядить аккумулятор с помощью какойто самопальной зарядки на 6В.В итоге отдает мне мой фотоаппарат и зарядить аккумулятор я немогу. Аккумулятор заряжается с помощью зарядки 4.2v 0.25A. Когда вставляю в зарядку через секунд от 15 до 40 отключается(при хорошем аккумуляторе это означает заряжен).Далее решил зарядить с помошью уневерсальной зарядке там ситуация несколько иная заряжается достаточно времени.НО в итоге при включении фотоаппарата пишет 1 полосу индикатора зарядки из 4 около минут 3 максимум после этого пишет аккумулятор разряжен.Хотя после полного заряда универсальной зарядкой сделал тест до полного разряда при этом смог снять 35мин видео.Хотя Почти все время писало аккумулятор разряжен.Кто в этом хоть чтото понимает скажите что можно сделать.Буду очень благодарен.
04.10.2009, 02:17
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: можно ли оживить аккумулятор
у некоторых фотоаппаратов предусмотрена питание от простых батареек,при установки аккумуляторов в меню надо переключить на аккумулятор ,а то индикатор будет показывать низкий уровень
гениально то, что просто
04.10.2009, 02:18
поправочка аккумулятор не в виде батарейки а по типу как в телефоне.
05.10.2009, 17:07
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Обычно внутри Li-on батарей стоит контроллер, следящий за состоянием самой батареи. Не даст перезарядить и разрядить в ноль. С ним пара-тройка навесных элементов.
Если решили, что аккум уже убит, попробуйте разобрать, возможно сдох какой-нить резистор. Контроллер похоже цел, если даёт несколько секунд заряжать. Заодно посмотрите, не вспухла ли банка аккума.
06.10.2009, 18:13
Вот попользовался ей ощущения следующие.Аккум держит но меньше.Заряжается только зарядкой универсальной.Могу сказать что еслибы заряжал хороший аккум столькоже сколько позволяет зарядить универсальная а это приблизительно 40мин.То оба аккума проработали одинаково тк полная зарядка длица 300мин и можно сделать 400 снимков.А тут дает зарядить от полного разряда ~40мин и делал 70 снимковсо вспышкой.Может это как раз плата недает ему якобы перезаридится и дает ложный сигнал?
30.10.2010, 18:55
Новую тему создавать не стал. Тема похожая.
Поскажите, можно ли реанимировать аккумулятор.
Аккумулятор от кпк mio A700, а именно Li-ION 3,7V 1320mAh.
Ему уже года 4. Понимаю, что старый уже, но все-таки может можно что-то с ним сделать?
Проблема вот в чем:
После полной зарядки показывает 100% заряда.
Но поработав минут 15-20 на средних нагрузках показывает, что батарея разряжена и через пару минут (если не закрыть все программы) выключается.
После 5 минут бездействия включаю кпк и батарея показывает снова почти полную. Далее цикл повторяется: поработав 15-20 минут вырубается, через 5 минут почти полный заряд.
И так постоянно.
Подскажите, есть ли шанс восстановить батарею каким-нибудь образом?
P.S. А может дело вообще не в аккумуляторе? может в кпк что-то барахлит...
Последний раз редактировалось TOSMAN; 30.10.2010 в 19:00.
30.10.2010, 19:25
Сказал спасибо: 378
Не стоит баловаться с этими предметами. Если Li-Ion сдох - смело выбрасывайте. Можете электронику с него снять - если очень интересно.
Li-Ion выходят из строя и по времени. Восстановлению не подлежат. Зарядка аккумуляторов этого типа очень жесткая по режиму. "Играясь" с аккумулятором в составе фотика, можно лишиться не только остатков аккумулятора, но и самого фотика. Максимальное напряжение при зарядке аккумулятора 4.2+0.05В. Играясь с самодельными зарядчиками, выдающими 6В и прочее, можно взорвать аккумулятор (вместе с вашим драгоценным фотиком). Прикиньте, что дороже...
А если ещё рванёт в ваших руках вблизи глаз?
Прежде чем экспериментировать, почитайте литературу по этим аккумуляторам. В инете её достаточно.
30.10.2010, 19:31
Сообщение от TOSMAN
Это старение. Возросло внутреннее сопротивление и он не держит ток. То есть если разряжать маленьким током - 10...50 мА, он отдаст весь свой 1 А/ч, но если подключить к КПК - напряжение проседает ниже минимума. Только замена
30.10.2010, 20:50
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Можно ли оживить аккумулятор
Есть вариант замены самого элемента, вскрыв корпус.
сейчас выбор батареек достаточный для сотовых. взяв подходящую по емкости и габаритам батарею от сотового и переставив сам элемент (или пару параллельно, смотря какая емкость нужна) , оставив родной корпус и контроллер, получите рабочий и явно более дешевый вариант.
30.10.2010, 22:10
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
+1
Стоит добавить, что при этом не успевает проходить химическая реакция, перемещающая электроны внутри АБ от + к -. Выждав несколько минут, Вы даёте возможность АБ осуществить эту реакцию и вроде бы всё тип топ, но оказывается, не надолго...
Вердикт: замена.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
