18.10.2010, 14:36
Аккумулятор 12В от бесперебойника
Интересует вопрос о внутренности аккума. Т.е. Есть бу аккумулятор. Вскрыв его, не вижу внутри электролита. Есть ли в нем электролит? Можно ли в аккум. залить электролит, как в автомобильный аккумулятор? Т.е. слить старый и залить новый электролит?
18.10.2010, 14:55
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Аккумулятор 12В от бесперебойника
Нельзя слить. Он там в виде геля. Электролит загущают силикагелем. И не он требует каких либо манипуляций. Если АКБ потерял емкость, попытайтесь "потренировать" его.
18.10.2010, 15:05
Конечно, можно, Только следи чтобы Луна была в растущей фазе
18.10.2010, 15:11
Сообщение от synk
Спасибо. Уже тренирую. Приспособлю к нему светодиоды для освещения.
18.10.2010, 15:15
Сообщение от Hronomaster
Обычно умные/развитые люди промолчат, если не хотят другим открывать правду по теме. Вы увы, не попадаете в их разряд. Видно сразу ваше образование и уровень общения. Желаю вам всего.
Просьба всем и вся. Если не хотите делиться опытом/знаниями - промолчите, чтоб не осрамиться перед другими.
18.10.2010, 15:18
Сказал спасибо: 12
Я с друзьями на 5 гаражей купили такую приблуду SKAT-UTTV http://www.bast.ru/bastion/product/skat_uttv.htm Восстановил 65 банку, с которой уже ничего не заводилось. Сначала показывал 22а/ч. Через несколько дней тренировки 48а/ч. Товарищ полгода на ней ездит.
18.10.2010, 15:31
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
А чего нам стыдиться?? После такого начала темы
Сообщение от vvs777
я, например, уже не удивляюсь продолжению
Имеет смысл "вскрывать" только верхнюю крышку, закрывающую перемычки между банками. И тренировать только те банки, которые в этом нуждаются. Если анод не рассыпался в труху, помогает (по моей статистике, в ~20% случаев).
18.10.2010, 15:39
Сказал спасибо: 12
Сообщение от estet
В этой батареи вы не увидите перемычек, вскрыв эту крышку. Только газоотводные клапаны.
18.10.2010, 15:41
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Епрст, а цена-то...
Я пытался экспериментировать с зарядкой обычных АКБ асимметричным током - 65 А/ч банка прослужила 4 года при тренировке 3 раза в год, ну и соотв. уходе (плотность, уровень). Но особых результатов не ждал... Зарядник до сих пор жив, использую...
А с 12В/7 А-ч банками... У нас в бесперебойниках АПС-475 (500) применяются. Через год-два работы АПС начинает "орать" перегрузку. Лечим заменой АКБ. Но при этом батарея заряжена полностью и держит 12 Вольт 21 Ватт лампочку от пулучаса и больше. Пробовал вставлять акк в стваренький PowerMan - работаить... Но беда в том, что таких УПС у нас - штуки три из 350-ти...
Вот и раздаю такие акки по друзьям и знакомым. Кто фонари из светодиодных кластеров лепит, кто просто фонари, кто пытается "привинтить" АКБ на скутер или мотоцикл (кстати, небезуспешно - крутить стартер сил не хватает, а с кик-стартера заводится - сам пробовал. Правда, сколько прослужит - не скажу, ну да у меня таких много...)
19.10.2010, 11:23
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Первое: это не гелевые, а AGM(пропитанный сепаратор).
Второе: если аккум постоянно под зарядом то он просто подсыхает, долить воды.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
