18.06.2009, 23:09
Счётчик крутит в 4 раза больше
Вот такой глюк в квартире.
Поставил 2-х-тарифный счётчик "Меркурий-200", 5 лет с ним прожил, по 350 кВт/ч в месяц употребляла квартира. Заморгала индикация, поменял на счётчик "Пума"... И тут квартира стала употреблять аж 1900 кВт/ч. Я возмутился, поставили другой счётчик, теперь он мне считает 1200 кВТ/ч в месяц.
Кто-нибудь сможет объяснить подобное явление. И куда теперь бежать чтоб найти хвосты увеличения электропотребления, если следов явного подключения ко мне сбоку не видно, да и нет грамотных соседей для такой операции.
19.06.2009, 17:22
Сказал спасибо: 7
Попробуйте проверить счетчик. Подключите известную нагрузку. Например нагреватель киловата на два(больше ничего не должно быть в сети). Засеките время его работы и начальное состояние счетчика. Дальше все просто. Конечные показания счетчика минус начальные разделите на время работы. Получиться мощность нагревателя. Или мощность нагревателя умножаете на время его работы и получаете потребляемую энергию в киловатчасах. Она должна примерно совпадать с показаниями счетчика(конечные минус начальные).
19.06.2009, 17:37
Сказал спасибо: 19
А обратно "Меркурий" поставить нельзя? А если ещё подкрутить в нем что-нибудь...
19.06.2009, 18:03
Я новый счётчик поменял по гарантии, другой стал крутить "всего" в 2 раза больше. Поменянный сдал на экспертизу, там ответили, что всё хорошо. Правда есть нюанс, эта же контора и поверяет счётчики, которые мне впарила другая контора. После ремонта "Меркурия" в конторе-продавце "Пумы" он тоже стал крутить в 2 раза больше. Я купил потом ещё и счётчик СОЭ, тоже изготавливается в Ё-бурге и поверяется Урал-тестом, результат всё тот же, 900 кВт/ч в месяц. Получается надо снова покупать Меркурий.
Насчёт включения гарантированной нагрузки. Стоял проверял, счётчик путём нехитрых манипуляций показывает мощность. Вроде всё правильно показавает, но стоять и ждать когда он накрутит 10 кВт/ч тяжеловато, а тем более 100. Похоже, что счётчик "нечаянно" 2 раза быстрее считает только 2-ой и более разряд.
19.06.2009, 18:47
Сказал спасибо: 1,217
В счётчике есть светодиодный телеметрический выход?
По идее должен быть.
Если собрать нехитрый счётчик световых импульсов (цепляется на присоске - схема типа фототранзистор -› формирователь импльсов - счётчик, можно двоичный на 12-16 разрядов), то зная постоянную счётчика (указано на шильдике имп./кВт ч) можно посчитать сколько потребляет по импульсам - (это поверяемая органами госстандарта величина! - все методики поверки так написаны!!!) и сравнить с тем, как счётчик показывает по потребление.
Скорее всего, в новых однофазных счётчиках, есть, удовлетворяющее новым требованиям, система, которая использует два трансформатора тока (или шунт и трансформатор тока), включённые по нулевому и фазному проводу, для того, чтобы выбирать наибольшее значение по току. Так вот, эта система в новых ИМС счётчиков работает не совсем корректно, особенно при наличии утечек тока (токи в фазном проводе и нулевом не равны) и система начинает переключаться с одного на другой. Очень сложно отловить этот момент, вполне возможно в какой момент идёт учёт по двум датчикам тока одновременно - в 2 раза больше, чем нужно.
Проверьте процесс потребления Ваши холодильником и (или) стиральной машиной, телевизором, компьютером электроэнергии (обычно токи утечки максимальны у систем с импульсным источником питания и подключаемым к системе водоснабжения). И, если Вам не сложно, сбросьте сайт фирмы изготовителя счётчиков.
19.06.2009, 18:57
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
я не знаю как там у Вас экспертиза поставлена, но у нас при проведении экспертизы заявитель присутствует от начала до конца возле поверочного стенда.
Весь процес можно проконтролировать.
... один из простых методов домашней проверки - повесить в послед другой счетчик класом НЕ ниже на недельку и сравнить показания.
При скандальных ситуациях "на месте" иногда пользуюсь следующим методом : включаю счетчики двух квартир впослед - глотка у орущего на лестничной клетке о неправильной работе счетчика затыкается моментально.
19.06.2009, 19:23
Попробуй включить ДО счетчика конденсатор параллельно и увидишь, что будет. А взять в масштабе подстанции - это же из воздуха деньги! В одессе не успеваем платить.
19.06.2009, 19:36
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
1) Правда у Вас необычные показометры собрались
2) Соседей недооценивать тоже нельзя.
3) Конторы стараются забраковать счётчики чтоб "впихнуть" Вам свой счётчик...
4) неисправна проводка в помещениях.
и наконец- пятое:
5) ищите и ставьте счётчик который будет и мотать мало, и в то-же время заверен местной конторой по проверке знергоприборов.
19.06.2009, 20:11
Прям "эпидемия!"
Походу - это "эпидемия жадности" у энергетиков
Недавно мне "планово заменили" электросчетчик, причем на точно такой-же, механический круглый (на мой вопрос - зачем, ведь они оба одинаковые, как две капли воды - ответили, что старому уж больше пяти лет, а значит он не правильно считает). Если раньше за месяц "набегало" 120-150 кВт, то сейчас уже третий месяц 350-400... Причем поменяли счетчики в аккурат перед попыткой принятия "закона о 400 кВт"!
Есть у меня еще "советский" механосчетчик, не побывавший в "контролирующих органах" - давно покупал, да так и не пригодился. Взял я его и включил последовательно с "новым" - в результате "старый" считает как и положено 120-150 кВт!!! Вызвал энергетика, воткнул теплодуйку и полчаса заставил его стоять у счетчика (он все норовил свалить) - в конце он заявил что тот счетчик мой "старый, и считает не правильно". И вот как же теперь быть - особенно в МАСШТАБАХ СТРАНЫ??? Приходится теперь "экономить", постоянно везде свет выключать (как следствие - стали чаще перегорать лампочки от частых включений)...
ЗЫ: Так что похоже - дело не в самом счетчике, а в общей "концепции"...
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
19.06.2009, 20:31
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Обратитесь в независимую экспертизу,еще лучше в Ростест - После результатов экспертизы можно принимать дальнейшее решение. Деньги Вам вряд ли вернут но на компенсацию платежей в дальнейшем вполне можно расчитывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
