19.01.2018, 11:05
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Определение параметров ферритовых колец
Сообщение от Ан-162
...GenaVetrov, Вы видно не читали мою тему.
E7-22 неплохой приборчик, но верить ему можно таки не всегда.
Благодарю за ответ. Вскользь ознакомился с 13 страницами обсуждения по Вашей ссылке.
В обсуждении преобладает направление исследование реальной работы разного типа сердечников(с зазором/нет и т.п.) и соответствие результатов теоретическим представлениям.
О Е7-22 проследил лишь то, что Вы им пользуетесь, сравнить результаты замеров с другим прибором показания которого принимаются достоверными равно как каких либо методик, мол результат такого способа замера принимать как истину - возможности нет.
Взял себе на заметку Вашу мысль:
Сообщение от Ан-162
Потому что Е7-22 в таком варианте (зазор в феррите) бывает чудит, как выяснилось....
Это на 1кГц. По последовательной эквивалентной схеме.
Все остальные варианты (120Гц, параллельная экв. схема) дают значительно худший результат, показания при замыкании почти не уменьшаются или вообще увеличиваются.
Ответов на затронутые здесь выше вопросы так и не нашел.
Для прояснения их мог бы повторить замеры для начала например на кольце дросселя групповой стабилизации At/Atx БП(они-то у всех думаю под рукой найдутся, проблем "зазоров" не имеют) либо с оригинальными обмотками либо с рекомендуемым разумным числом витков. Даже проще может начать - замерить индуктивности стандартных элементарных дросселей подобных приведенному(взято из Интерента)
Результаты огласить, выслушать Ваши результаты аналогичных замеров, теоретически рассчитанные, совместно с Форумчанами прийти к какому либо выводу о возможности применения Е7-22 для выяснения соответствия параметров дросселя/индуктивности данным указываемых в даташите на элемент / какой либо схеме.
19.01.2018, 12:45
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Grigorich1; 19.01.2018 в 12:59.
19.01.2018, 12:48
Сказал спасибо: 560
Сообщение от GenaVetrov
Результаты замеров гуляли на порядки
Ну это наверное слишком, для исправного прибора...
Е7-22 нет, но вот замеры на достаточно похожем.
Р.S.
Кстати, в щупах, все четыре провода припаяны?
Последний раз редактировалось verdana; 19.01.2018 в 12:59.
Сказали "Спасибо" verdana
19.01.2018, 18:53
Сказал спасибо: 41
Сообщение от verdana
Благодарю за участие в решении проблемы!
Разъемы Е7-22 2х типов. Плоские(куда прямо можно вставлять ножки исследуемого элемента) вероятно 4х точечные, и даже где-то видел похожие 4х проводные щупы под таковые. Но в комплекте были 2 коротких проводка на тип"банан" без 4х точеной возможности.
Пока ими пользуюсь.
Ваш прибор(мельком просмотрел характеристики по Интернет) обладает даже бОльшими возможностями по частотам измерений(в Е7-22: 120Гц, 1 кГц), в остальном все похоже.
Что измерялось: Обсуждаемый дроссель групповой стабилизации At/Atx БП с оригинальными обмотками?
Хорошо бы мне своим тоже самое промерять.
19.01.2018, 19:08
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Grigorich1
А я вот здесь копаюсь.
Эмм... ну хоть кратко поясните принцип работы.
Используется звуковая карта/Com порт либо самому брать генератор/милливольтметр, собирать схему, замерять и вносить в программу результаты?
Какие индуктивности Вы меряли насколько достоверный результат получился, что принималось за образцовое значение.
Сам ранее читал про тот же виртуальный генератор/осциллограф напрямую через компьютер, но предпочитаю специализированные приборы
19.01.2018, 19:32
Сказал спасибо: 271
Скачайте программу, там есть справка по схеме, настройке и использованию.
Единственно что надо сделать - это схемку для подключения входа/выхода звуковухи и измеряемых элементов.
Для практики вполне достаточные результаты.
Последний раз редактировалось Grigorich1; 19.01.2018 в 19:39.
19.01.2018, 19:40
Сказал спасибо: 560
Каюсь, взял что под руку подвернулось...
Что то от БП, а что именно....?
Но при желании это решаемо.
Вы в Москве, где конкретно обитаете?
Дом и работа?
Последний раз редактировалось verdana; 19.01.2018 в 20:31.
19.01.2018, 20:14
Сказал спасибо: 560
Во... Попался зверюга
Две обмотки 9 µН
Две обмотки 54 µН.
Во всех режимах одинаково.
19.01.2018, 22:50
Сказал спасибо: 4,687
Это у Вас - возможности нет, в силу недопонимания предмета, а я именно это и сделал, причем с максимальной достоверностью. Ибо школьный курс физики совершенно четко дает определение главного свойства индуктивности. (L=U L*dt/dI при R L-›0)
Это во-первых.
Во-вторых, измерять параметры силового дросселя или катушки индуктивности, на этих несчастных миллиамперах, которые дают приборы, не совсем правильно. Потому что в схеме они работают совсем при других токах. И хотя расхождения в основном не очень большие, но бывают и очень даже немалые.
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.01.2018 в 13:46.
19.01.2018, 23:14
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
L=UL*dI/dt
Немного не так , поправьте.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
