21.01.2018, 12:57
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Определение параметров ферритовых колец
Сообщение от GenaVetrov
Ваше мнение проблема кроется во внутренних контактах?
Если имеете ввиду плохой контакт внутри микросхемы, то теоретически возможно, но крайне маловероятно.
Начинайте с проводов, а затем вскрывайте прибор и пропаяйте все контакты, в том числе и на плате.
Если не поможет, то смотреть электролитические конденсаторы на предмет внутреннего плохого контакта - путем замены. Но, как предполагаю, в этом случае вам лучше обратиться к профессионалу.
22.01.2018, 00:39
Сказал спасибо: 4,687
Ваш вариант на базе компьютерной звуковой карты
Это не мой вариант. У меня на работе Е7-22. И тоже косячит.
Но все ферриты без зазора измеряет правильно.
Гантельку недавно мерял (огромный зазор) покупную на 100uH - тоже правильно.
Если у Вас есть по Е7-22 чтолибо из вариантов плана
Такого увы, нет.
22.01.2018, 09:56
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Ан-162
Просто инструмент надо использовать по назначению.
Одно дело катушка индуктивности как частотно-зависимый элемент,
и совсем другое как накопитель энергии.
Если катушка работает в режиме который оказывает влияние на
параметры сердечника, то и измерять её нужно соответствующим методом.
Кстати "косячит", очень хороший термин.
Удобный такой. Широкополосный.
Один прибор показывает стабильную величину, отличающуюся
от показаний прибора другой модели.
Другой каждый раз показывает другой результат.
...И можно сказать, что оба "косячат"
Сказали "Спасибо" verdana
22.01.2018, 10:52
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Свежая информация. Пробовал замерять сопротивления.
Нужно было по работе низкоОмные порядка 20ом подобрать.
Обычный тестер(предел 200ом) малоинформативен.
Пробовал как внешние штатные проводки банан-крокодил(см. фотографии выше), так и напрямую в гнезда Е7-22.
Результат: все показания устойчивы. Ничего не скачет. Показания адекватны.
Напомню, "С"(емкости) тоже приемлемо стабильно меряет.
Поскольку в Е7-22 переключение режимов/диапазонов происходит электронным способом верно считаю, что грешить на неконтакты в проводках/щупах/колодках причины нет. Или ошибаюсь...
Остаются глюки экранировок/прошивки/вычислений подозреваю.
avp94 Какого профессионала вы например вы рекомендуете в МСК кто не попашет данный экземпляр, поле чего не заявит мол "сам дурак" и вернет уже полностью непригодным к измерениям?
22.01.2018, 14:12
Сказал спасибо: 6,419
Измеритель RLC CHY FIREMATE 41-R, он же E7-22, он же CR-4080
Схема LCR_41R_shematic.pdf
Описание используемого принципа измерений lr5.doc
В виду "примитивного" принципа измерения полного сопротивления, при испытательном напряжении 0,5 В, подаваемого на последовательную цепочку из Zизм и известного опорного сопротивления от 100 ом до 100кОм, обладает чувствительностью к добротности катушек малых индуктивностей в мкГн.
Сказывается емкость шупов, измерительных проводов, собственной емкости катушки, наличии малых зазоров в сердечнике в зоне обмотки, повышенного активного сопротивления измерительных проводов и катушки.
Ток протекающий через Zизм и напряжение на нем, измеряется инструментальным усилителем на U23_U31, на вход которого подается либо напряжение с активного шунта на U22, либо напряжение с Zизм через РТС 2,2кОм.
В режиме измерения малой индуктивности, для достижения достаточного напряжения падения на XL частота выбирается 120Гц/1000Гц и известное сопротивление R224 100 Ом.
Повторитель U21 нагружен на 200 Ом (+100 Ом R228 активного шунта) и малую индуктивность.
И вот тут возникают фокусы, связанные с удержанием нуля на входе U22 с помощью "токовых повторителей" Q22Q23, нелинейность "включения" которых могут спровоцировать паразитные ударные затухающие колебания на частоте паразитного резонанса катушки.
Более того малое напряжение на катушке приводит к погрешности определения фазового сдвига.
Посему калибровка КЗ перед измерением обязательна.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 22.01.2018 в 15:07.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
22.01.2018, 14:21
Сказал спасибо: 61
genao, вложения не прицепились .
22.01.2018, 14:54
Сообщение от avp94
Сбой какой то, переприцепил
Геннадий
22.01.2018, 20:34
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
На все это нужно время, компьютер на рабочем месте, что не жалко спалить.
Не думаю что с прошлых времен метод замеров через звуковую карту претерпел существенные улучшения.
Не спорю что для учебного первоначального пособия этого достаточно, а в практическом применении кому что... Кого устраивает и полноценный внешний USB приставка-осциллограф ведь
В этом обсуждении я поднял вопрос проблемы замеров имеющимся Е7-22, восполнить пробелы навыков при работе именно с такого плана прибором а не чем из подручных средств можно провести замеры некой индуктивности. Разницу чувствуете?
Тема поднята вот этим товарищем: whazza
А там как раз про звуковуху, а не Е7-22
22.01.2018, 21:45
Сказал спасибо: 61
Попробуйте позвонить и все выяснить у этих товарищей.
23.01.2018, 02:23
Сказал спасибо: 11,165
GenaVetrov, таки Вам стоит попросить модераторов вынести обсуждение E7-22 в отдельную тему, дабы не забивать эту совершенно не связанной с ней информацией.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
