22.06.2009, 06:47
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Функция printf в cvavr 1.25.8
Здравствуйте!
Попытался разобраться с printf() в CodeVision 1.25.8, написал код для отладки
значению a присваиваю a=1.2 и в USART отправляю на терминале выводится a=
Почему не выводит 1.2, помогите
вот код
include ‹mega16.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹delay.h›
float a=1.2;
void main(void)
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
printf("a=%f",a);
delay_ms(3000);
22.06.2009, 10:44
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Смотрим раздел Standard C Input/Output Functions встроенного хелпа:
void printf(char flash *fmtstr [ , arg1, arg2, ...])
Далее идет описание параметров:
The format specifier string fmtstr is constant and must be located in FLASH memory.
Вы ему говорите:
"a=%f"
Т.е. даете константу и она нормально выводится.
Затем пытаетесь пропихнуть float a=1.2; и получаете ... впрочем сами знаете что получаете. Обратите внимаение что float a=1.2; - это не строковая константа, а переменная с плавающей точкой, хранящаяся в SRAM.
22.06.2009, 11:26
Вот у меня и получается что число с плавающей запятой не могу посмотреть на терминале в CodeVision,
целое число проблем нет.
22.06.2009, 11:50
Сказал спасибо: 24
Ну в списке стандартных функций я не вижу таких что могли бы преобразовывать float в массив char. Поэтому придется вам ее писать ручками. Тем более что кода там ненамного прибавится.
22.06.2009, 12:07
Понятно! А алгоритм перевода числа с плавающей точкой
в char не подскажите?
22.06.2009, 12:14
Может я неправильно начал тему, но смысл в том что я присваиваю для примера float a1=3, a2=2, a3;
a3 вычисляю a3=a1/a2;
вывожу в Usart
printf("a3=%f",a3);
А в терминале a3= и все
22.06.2009, 12:28
Сказал спасибо: 28
Без коментариев...
22.06.2009, 12:40
спасибо попробую
23.06.2009, 09:17
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Mitrar
В одном из своих проектов я использовал следующий код:
void convert_val(unsigned int num)
ones=0;
tens=0;
hundreeds=0;
thousands=0;
while(num›=1000)
++thousands;
num-=1000;
while(num›=100)
++hundreeds;
num-=100;
while(num›=10)
++tens;
num-=10;
ones=num;
Разумеется для float его надо немножко доработать(как я думаю вы уже догадались). Потом полученные данные можно выводить хоть через putchar(). И еще одно: данный алгоритм считает только положительные числа. Для чисел меньше нуля надо в циклах делать сложение.[/quote]
23.06.2009, 10:24
спасибо за ответ uk8amk, а ларчик просто открывался Halex07 был прав.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
