Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 24.06.2009, 15:21
woroba
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Объясните работу регулятора напряжения генератора.
При старте обмотка возбуждения запитывается через НЗ контакт К1. Далее при возбуждении генератора напряжение с выпрямителя VD7-VD12 открывает VT1, VT2, и обмотка возбуждения запитывается через VT2(реле К1 в подтянутом состоянии). При срабатывании ОС по напряжению через Т1,UZ1,VD15 открывается тиристор VS1, закрывая VT1,VT2 обмотка возбуждения обесточивается.
А теперь вопрос. Как закрывается тиристор?
Ждет пока разрядятся С2-С5, и ток через тиристор не опустится ниже тока удержания? Но тогда реле К1 раньше отвалится.
Теоретики подскажите где я туплю?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
woroba вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 16:11
woroba
Сказал спасибо: 99
По умолчанию
Появилась версия.
При размыкании цепи обмотки возбуждения есть выброс обраной полярности который замыкается через диоды VD14,VD13. Отрицательное падение напряжения на них похоже и закрывает тиристор.
Подтвердите или опровергните!
woroba вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 09:22
Pavel_A
Pavel_A на пути к лучшему
По умолчанию
По-моему, в схеме ошибка. Обмотка и контакты К1 должны быть поменяны местами.
Pavel_A вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 15:16
woroba
Сказал спасибо: 99
По умолчанию
Сообщение от Pavel_A
Нет, всё правильно. Перечитайте первый пост внимательно.
woroba вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 17:01
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 742
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию
М.б это для защиты от перенапряжения ?
E_C_C вне форума
Объясните по операционному усилителю karsis Электроника - это просто 16 12.02.2009 19:01
Нужна схема фазового регулятора напряжения barbuss Поиск схем. Делимся схемами 2 15.05.2008 17:10
[Решено] Народ, объясните работу схемы hokeist Делимся опытом 3 08.12.2007 01:00
Подскажите схему регулятора напряжения balan76 Источники питания и свет 1 19.09.2007 10:59
Объясните чайнику Kostic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.05.2005 08:52
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
