29.06.2009, 13:18
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Посоветуйте пожалуйста схему несложного зарядного устройства для автомобильного аккамулятора.
Заранее спасибо.
29.06.2009, 20:12
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Кедр подойдет?
30.06.2009, 07:20
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккамулятора.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Сказали "Спасибо" svetlana-06-89
30.06.2009, 08:06
А схема переделки(пара-тройка резисторов) БП от компа, Вас не устроит ? Если надо, завтро выложу. Не моя, из "Радио". Собирал 5 раз. Работает.
30.06.2009, 08:38
Сказал спасибо: 38
если не трудно ,выложите пожалуйста.
30.06.2009, 18:52
Чисто теоретически можно поставить такой вариант - импульсный стабилизатор напряжения,за ним - стабилизатор тока.Стабилизатор напряжения,а вернее обратная связь,будет подрублен к выходу стабилизатора тока так,что на его входе напряжение будет в всегда чуть(3-10в)выше,чем на выходе.Меньше нагрева,больше стабильность.Но это изврат,хотя могу накидать,го пока об одной мысли о таком мозги клинит.
а так http://www.radioman.ru/shem/avtolub/azu.php
30.06.2009, 19:42
Сообщение от mechw
Да-да, прошу Вас выложить, было бы интересно...
30.06.2009, 21:24
Сообщение от podarok66
...Да-да, прошу Вас выложить...
Радио №2, 2007г. стр.49, Казаков Н. "Автоматическое зарядное устройство на базе блока питания ПК"
01.07.2009, 08:39
Сказал спасибо: 38
Спасибо
01.07.2009, 19:20
Спасибо, после недолгих поисков нашел тут
Сказали "Спасибо" podarok66
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
