05.07.2009, 23:38
Подключение электронного электросчётчика к ПК
Собственно сабж. Имеется сервер, счётчик СЭА11М и кривые руки=) Хотелось бы иметь возможность на сервере узнать показания счётчика. На счётчике для этих целей есть 2 контакта. Также я нагуглил: обычно счётчики подключаются по M-BUS напрямую, либо через счётчик импульсов(в основном счётчики воды вроде). Где-то попалось, что подключается по RS-485.
зы написать прогу при наличии описания могу...
ззы с разделом, наверное ошибся не знаю, куда лучше
зззы на схеме подключения счётчика, эти контакты идут на "основное передающее устройство"
заранее спасибо=)
06.07.2009, 20:45
Нашёл документацию по нему: http://www.signalrp.ru/catalog/sea11/
Передаточное число основного передающего устройства, имп. * кВт*ч. 4000 или 3200
Остаётся разобраться: он постоянно выдаёт импульсы или это надо как-то вызвать?
в другом месте:
Передаточное число основного передающего устройства, имп. * кВт*ч. 3200 (4000 у СЭА11-1)
http://www.sovels.ru/materials/sea11.shtml
06.07.2009, 21:19
Сообщение от Parus95
Постоянно! частота завит от потребления, как правило это "сухой контакт" или опторазвязка. Выход предназначен для сумматоров АСКУЭ, но может применяться для любых целей. В такт сигналу, на этих выводах, обычно мигает СИД на "морде".
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
06.07.2009, 22:01
Сообщение от sanitar249
Удачи!
т.е. как только потребляется N кВт*Ч те контакты замыкаются проходит промежуток N ms и контакты размыкаются. Я правильно понял?
06.07.2009, 22:44
Удачи!
Как то сумбурно , там, грубо говоря, меандр с еденичной скважностью, частота- пропорциональна потреблению... те, каждый высокий(или низкий ) уровень, это Ваш коэф. пересчета имп/кВт
Удачи!
06.07.2009, 22:47
Удачи!
Ничего не понял=) Там контакты просто замыкаются или туда подаётся напряжение?
06.07.2009, 22:50
Удачи!
Подаеться( стороннее), писал же, там или реле(сухой контакт), или оптрон, в последнем случае, имеет место соблюдение полярности...
Удачи!
09.07.2009, 02:45
Удачи!
Удачи!
В электронных счетчиках, в подавляющем большинстве случаев, в основном передающем устройстве, используется выход с открытым коллектором. Реле в данном случае не применяют в силу относительно малого периода следования импульсов при высокой потребляемой мощности и низкой надежности. О типе выхода, рабочем напряжении и схеме включения основного передающего устройства дается четкое указание в паспорте счетчика.
С уважением, Алексей.
09.07.2009, 02:56
Удачи!
Уважаемый Parus95!
Число импульсов на выходе основного передающего устройства пропорционально потребляемой мощности. Иными словами, для снятия информации о потребляемой мощности Вы, в большинстве случаев, должны запитать через сопротивление основное передающее устройство и подсчитывать на его выходе импульсы. В паспорте указано передаточное число выхода, т.е. сколько импульсов на выходе счетчика будет сформировано за один потребляемый киловатчас. Т.о. в обсуждаемой группе счетчиков Вы не можете снять с основного передающего устройства абсолютное значение потребленной мощности, т.е. ту величину, которую Вы видите на отсчетном устройстве, Вы можете снимать только приращение указанной величины.
09.07.2009, 03:02
Всем спасибо за ответы. Как-нибудь надо будет на pic'е что-то считающее сделать
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
