08.07.2009, 00:51
08.07.2009, 01:58
Подключить просто намотав можно, правда качество будет не охти, сам пробовал , свой кабель пустил параллельно с нужной жилой!!! И из 30 каналов поймал где то 15 и то с хромым качеством!!!
08.07.2009, 02:03
nop0x90, а нельзя ли подробнее? так Вы все-таки намотали или свой коаксиальный кабель пустили параллельно с "казенным" кабелем? какой такой "жилой", Вы разве эту жилу вынимали из "казенного" кабеля?
какой длины был этот Ваш кабель? усиливали ли сигнал? если нет, то с усилителем могли поймать и больше!
08.07.2009, 02:18
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Как-то давненько, знакомый, который держал кабельное телевидение(10 каналов) в районе жаловался, что мало подключаются к нему А спустя некоторое время обратил внимание на ненормально стоящие антены в тех домах, куда было проведено ТВ. Оказалось, китайско-польские антенны, с усилителями_бешенного_усиления, очень хорошо ловят сигнал с кабеля, если направить ее(антенну) на кабель Спасались, да и то не всегда, прокладывая кабель в тех-этажах... Будет возможность, попробуйте, может удастся что-нибудь поймать
08.07.2009, 03:54
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Нечего там смотреть,кроме мож Дискавери.
Выкинь эту идею на помойку.
08.07.2009, 05:44
я работал инженером в кабельном тв, могу авторитетно и со всей отвественностью сразу сказать, любое, даже незначительное, повреждение оплетки кабеля резко сказывается на его пропускной способности, и возрастает при повышении частоты сигнала, достаточно ткнуться прибором в любом месте после повреждения, после абонентских ответвителей сигнал искажается еще сильнее. повреждение экрана (просто прорезь) на 1/4 окружности вызывает сильную нелинейность, в результате уже через 10 метров - сильнейший перекос, т.е. у конечного абонента резко упадет качество изображения.
кароче без установки ответвителя ни че не выйдеть...
защита от нелегального подключения у нас была элементарнейшая, мы загоняли абоненту заведомо более мощавый сигнал (более 120 дБ), а у абонета ставился аттеньюатор и все дела, тупое подключение не давало возможности смотреть тв, т.к. тюнер просто забивался мощавым сигналом. даж ответвитель на 24 дб не спасал.
выход: подключение ответвителя в незаметных местах, опять-же с оговоркой, простой монтажник может и не обнаружит, но инженер с хорошим прибором заинтересуется потерей сигнала на 2 дб
лекарь электронных душ, шаман современного мира, услуги коллайдера частным лицам за непомерную плату!
08.07.2009, 05:49
Сообщение от Andrey_Kuzmin
канешь будет ловить, отечественные кбеля PK75 да еще в комплекте с УАРами полный отстой, смотреть будут все, для этого даж антенны с диким усилинеием не потребуются, но вот если используется оборудование LANS и магистральники SAT50, RG11 или еще более лучшие, то увы... кроме контуров на уровне шума вам увидеть не удасться и то при условии снятия сигнала с участка с уровнет от 90 дБ
08.07.2009, 07:23
Воровать - не хорошо. Любой электронщик знает, как заставить работать эл.счетчик в обратную сторону, но не делает этого. Но. Электронным шпионажем Спец. органы, которые живут на налоги, занимаются давно. В данном случае нужен малошумящий усилитель с большим входным сопротивлением, который мог бы принимать сигнал утечки из под оплетки коасиального кабеля. Чем современней и дороже кабель тем меньше сигнал, а чем больше физическая площадь приемника сигнала, тем он больше. Датчиком будет представлять собой импровизированный транформатор - емкость. Дело чисто экспериментальное. В своё время американские разведчики таким образом подключились к кремлевскому кабелю, но попробовав многое, они всё-таки сделали непосредственное соединение и только тогда получили должный результат.
08.07.2009, 08:14
08.07.2009, 10:31
В 80-е годы прошлого века, когда компутерные сети клали на 50-омном коаксиале (деревья были большими, небо выше и синее ...) Было устройство для врезки, без перерезания кабеля.
Смысл в чем - кабель прокалывался специальной "иглой", закреплённой в устройстве согласования.
Устройство просто до нельзя : Напоминает "джек" для наушников только с двумя контактами, тоньше и конец не закруглён а заточен. Втыкается данное устр-во в любое место кабеля.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
