09.07.2009, 23:03
да интересно а если поставить усилок антены китайский польский разницы нет там по входу стоит разделительный транс. в обратную связь транзистора 1 или 2 каскада по базе подбирать сопруху настроить коэффициент усиления.точнее уменьшить.не пробывал типа этого?
09.07.2009, 23:18
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
почему я отключал экран чтобы не работал их режекторный фильтр но он всеравно что-то цепляет .
на ТВ идет уже мой корпус после разделительного.
Я хочу разобраться с расчетами просто времени не так много и опыта маловато пока с фильтрами (Я проспал эту тему в институте ) )Я думаю это лучший способ получить желаемый результат.
10.07.2009, 00:41
в самом деле разницы нет, дерьмо оно и есть дерьмо, почему бы для себя не взять нормальный усилитель? настраивать это китайско-польское дерьмо нет сил... а трансформатор не столько разделительный, сколько согласующий и симметрирующий... при отсутствии знаний схемотехники еще там что-то настраивать? не проще ли заплатить и не выеживаться?
разобраться с расчетами просто времени не так много и опыта маловато пока с фильтрами (Я проспал эту тему в институте icon_smile.gif) )Я думаю это лучший способ получить желаемый результат.
какие тут расчеты, режекторный фильтр отрезает все что запланировано отрезать, а отключение оплетки создает в линии стоячую волну... лучший способ - это сделать все так как положено либо поставить на крыше свою спутниковую тарелку и не париться. Триколор теперь уже предлагает не менее 20 каналов без абонентской платы... кого мы хотели перехитрить?
10.07.2009, 11:18
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
У нас в городе кабельщики рас...гильдяи, вроде бы и магистральные нормирующие усилители стоят, но сигнал валит такой, что идёт "затекание" на экран, витков 20 одножильного провода на кабель и смотри кабельное в своё удовольствие и с нормальным качеством
10.07.2009, 11:59
как подключить кабельное ТV
Уважаемые форумяне, что только не прочитал и очень захотелось высказаться. Я вопросом телевидения занимаюсь с 60х годов и могу сказать, что если кабельное в метровом диапазоне и старым советским РК75, что мало вероятно, то конечно можно оголить центральную жилу 20-25см обмотав её вокруг магистрали, а экран подводки оголить 3-5см. Место изолировать, что делали жители некоторых домов где проходила магистраль моего кабельного. Изображение было не очень, но для начала 90х это была халява что надо и обнаружить можно было только визуально. В современных условиях с применением новых кабелей которые в отличии от старых советских (за исключением РК50)работают в ДЦВ, необходимо делать только "врезку" с соответствующей развязкой, что делают линейщики из фирмы кабельного ТВ. Старые кабели РК75
работали только в метровом диапазоне и захватываль только небольшую часть ДЦВ, а затем шло практически резко затухание сигнала. РК50 применялись в магистралях не только телевизионных и часто сигнал передавался в ДЦВ диапазоне. Если кто-то задумает сделать аппаратуру для халявного подключения, то цена оной будет заоблачной проще заплатить в кабельную фирму и не заставлять свой мозг ПУХНУТЬ по пустякам.
10.07.2009, 13:36
Сообщение от phil311
...просто у кого 100 сообщений и больше, уже видно что за твари...
Все-таки думай,что говоришь-когда говоришь,что думаешь!
Наука умеет много гитик!
10.07.2009, 14:10
уважаемый genial! не поверите, но этим словом даже и не думал кого-то оскорблять. есть такой "креационизм" по которому все что есть, сотворено кем-то. Творец сотворил тварей, и ничего оскорбительного в этом нет. в английском, для сравнения, слово creature тоже ничего оскорбительного не содержит, и переводится как раз русским словом "тварь". сорри за оффтоп.
ну наверное все-таки "затекание" синфазного тока на экран происходит не от большого уровня сигнала самого по себе, а от того, что где-то что-то не согласовано. такие проблемы возникают например при подключении коаксиального кабеля к симметричному диполю без симметрирующего устройства.
10.07.2009, 19:56
Сказал спасибо: 74
Мда, здесь случались тупо идиотские события. Спьяну кабель ТВ сети разрезается, изоляция с концов удаляетя, скручивается оплетка с центральным проводом, соединение "восстанавливается" и к нему подсоединяется таким же образом "подготовленый" пиратский кабель. На снимке реакция действий "умельцев". Я сам 4 года сижу на тарелке, о кабельном телевидении и не подумываю.
10.07.2009, 20:13
Сообщение от Pavlo
я работал инженером...мы загоняли абоненту заведомо более мощавый сигнал (более 120 дБ)
Бредос полный!!!!! Вот наверное и поэтому "работал".
А вот я работаю, и с полной уверенностью могу сказать, что ниразу ни видел ни магистральника не абонентника с выходом более 113дБ/мкВ (это для CENELEC 42 канала, а для CENELEC 47 каналов 110дБ/мкВ!!!
Дорогие ПИРАТЫ!!!
Вариант 1!!!
Проблемма в том, что установка сплитера в субмагистраль(стояк) ослабит в нем сигнал на 3,5-4 дБ, следовательно у всех абонентов в этом "стояке" он тоже упадет на 3,5-4 дб. Если оператор придерживается ГОСТ по уровням на абоотводе, то, скорее всего, одного пирика не заметят (т.к. сигнал в течении времени "плавает", ввиду разных факторов, гдето в таких пределах). Но 2 и более любителей халябы будут сразу замечены абонетами, будет вызван работник, котрый нелегалов найдет и отключит, выписав уведомление о нарушении кабельной сети со всеми вытекающими последствиями.
Вариант 2!!!
Тихонечко разрезать кабель соседа, установив сплитер, а лучше ответвитель, а дома усилив сигнал усилителем, тогда, если вы и будете мешать, то только одному человеку, и вероятность обнаружения невелика.
Вариант3!!! Установить сплитер у соседа, просверлив от него к себе отверстие и протянув себе кабель, никто не видет и платите на 2-х))).
И таких способов куча, и со всеми мы боримся! Я работаю в таком отделе, котрый вичисляет пиратов))).
А вот "тырить" сигнал не нарушая целостности-идея очень интересная. Немного теории...Кабель субмагистрали обычно имеет коэффициент экранирования (КЭ) -100 дБ, а абонентский -90 дБ (это качественный кабель, но есть друшло с КЭ -30!!!! вот с таких кабелей "Польской" антеной и ловиться, видимо ктото сыкономил на самом главном), следовательно если в кабель загнали 96 дБ/мкВ (обычная величина для 9-этажек), то сигнал ослабнет на величину КЭ, но!!! это на расстояние длины волны!!! по тестам вроде так проверяют. В непосредственной близости история другая. Дело в том, что ктото писал тут что препод ловил!!! с кабеля, возможно, но телеку надо хотябы 30дБ/мкВ чтобы выделить синхросигнал и посмотреть чернобелое мутево без звука. Так вот, сигнал возле кабеля порядка 10дБ/мкВ и , вот собственно идея, может ктото поробует, если взять самый низкочастотный канал, и рассчитать для него спиральную антену (но скорее всего надо делать магнитную, т.о. та которая будет принимать не электрическую составляющую а магнитную и которая будет намотана на кабель или приложена к нему) верхние и сами словятся))), намотать на кабель, и ЗАЭКРАНИРОВАТЬ это место с КЭ не хуже кабеля, затем это все усилить МШУ (иало шумящий усилитель), то 35-45 дБ/мкВ можно выжать.
Дерзайте.
а мы вас всеравно вычихлим
Сказали "Спасибо" Vlad2204
10.07.2009, 23:01
уважаемый Popeye, да, действительно, события тупо идиотские... однако осталось непонятым, что же именно иллюстрирует приведенная фотография... совсем непонятно... в 1987 году был в НРБ в турпоездке... искал в Софии "базар на граммофони плочи"... мне сказали что это рядом с "паметник на соединение".... паметник нашел.... а "базар на граммофони плочи" так и не нашел, увы...
вот-вот, и я о том же... видел на 117 лБ/мкВ, а на 120 и больше - пока не видел....
да, если установить ответвитель на минус 20 дБ, то проходное затухание будет 1 дБ, совсем незаметное, а малый уровень можно своим усилителем выправить... без проблем... проблема одна - все равно надо магистраль перерезать...
вот это вообще самое правильное решение, ЛУЧШЕ НИЧЕГО НЕ ПРИДУМАТЬ!!!
а вот с этим последним как вы борИтесь? а? расскажите?!
препод не ловил, препод рассказывал теоретически, как это якобы можно сделать - это две разные вещи!!!
так это же мало!!! для телевизора по норме надо 50-60 мкВ*дБ по минимуму, чтобы было качество а не ч/б муть!!!
Дерзайте.
да было бы чего ради дерзать! было бы что там смотреть по этому вашему ТВ?! у меня вот тут стоит ТВ "дэу" и антенна на крыше на 19 каналов, а я тупо не включаю и не смотрю, т.к. смотреть там абсолютно нечего!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
