09.07.2009, 11:01
Сказал спасибо: 12
Почему горит резистор?
собрал схему по даташиту оптопара MOC3022 и симистор BTA41 управляют ТЭНом. При длительной работе ТЭНа перегорает резистор (по даташиту 220Ом), стоящий на управлении симистором. А иногда и сама оптопара. Ток в нагрузке 18-19А, напряжение 220В.
Сначала была проблема с охлаждением симистора, когда сделал принудительное охлаждение симистора стал сгорать резистор. Как с этим бороться? 8O
С благодарностью приму консультацию по телефону (если не смущает - Волгоград) 8-960-882-05-34
09.07.2009, 12:13
Сказал спасибо: 8
Посмотрите в даташите ток управления симистора, и посчитайте мощность, выделяемую на резисторе (I^2*R), кстати не мешало бы замерять реальный ток управления и при необходимости откорректировать изменением параметров обвески управляющей цепи...
09.07.2009, 12:49
Сказал спасибо: 119
Этот резистор также сгорает когда выходит из строя силовой симистор. А он у вас целый остается?
09.07.2009, 15:26
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Используйте МОС с детектором нуля.
И всё будет ОК!
А для регулирования мощности, число-периодный метод.
Для ТЭНов самое то.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
09.07.2009, 15:44
Сказал спасибо: 12
Сообщение от alexgap
Симистор сгорал один раз и то от перегрева. В этом случае и резистор, и оптопара остались целыми. А вот, когда установил принудительное охлаждение и увеличил площадь радиатора начали сгорать или резистор, или оптопара, а иногда и то и другое.
09.07.2009, 15:58
Сказал спасибо: 12
Сообщение от N1X
К сожалению нет возможности померить ток в цепи. Прибор с клещами, но минимальный предел измерения 20А. Пробовал, показывает одни нули. По всей видимости ток в цепи управления менее 1А. Однако, в этом случае сопротивление должно быть больше 220Ом и оно сгорает еще быстрее. Меньше 220Ом сгорает через час-полтора. Снижал сопротивление до 100 Ом - моментально сгорает оптопара.
Сообщение от woroba
И всё будет ОК!
А что в этом случае может измениться? Только появится уверенность в момент когда нужно закрыть симистор, что он закроется. Или я ошибаюсь?
Сообщение от woroba
Это что-то вроде ШИМ?
09.07.2009, 16:48
Сказал спасибо: 2,439
Появится гарагтия, что МОС не будет пытаться открыть симистор, когда на аноде большое напряжение.
Если симистор открыть в момент максимума синусоиды,мгновенная мощность на резисторе будет за 300вт.
09.07.2009, 17:29
Сказал спасибо: 119
Есть подозрение, что у вас силовой симистор подгорел. У меня, к примеру, BTA225, 15A 220В нагрузка, МОС3023 и 680 Ом (0.25 Вт) - все нормально, резистор холодный.
Ах, и самое главное - снаббер есть? Защитный варистор по силовым линиям питания? Эти две штуки защищают симистор от пробоев и теплового разрушения. Даже если нагрузка не идуктивная (тен), то всегда есть силовые провода до блока управления и до тена, поэтому снаббер - вещь, которая всегда должна быть.
Ну и как уже говорили, синхронизация с переходом через ноль еще более повышает надежность.
09.07.2009, 19:14
Сказал спасибо: 12
Ах, и самое главное - снаббер есть? Защитный варистор...
Нет, такой штуки нет. А что это, как включается в схему и вообще с чем его пользуют? В даташите вскользь есть упоминание, Но кто это не имею представления.
Сообщение от baiderin
Спасибо! Вот это я прийму к сведению. Заменить оптопару не так долго (опыт есть ). Благо не надо печатку переделывать.
09.07.2009, 19:16
Сказал спасибо: 296
Часто тонкопленочные резисторы выгорают от мгновенной мощности. При этом средняя может быть на порядок ниже номинала. И он будет холодный
А вообще - да, симистор с увеличившимся током включения (=подгоревший) должен исправно выжигать цепи управления.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
