а вот про Это в вопросе нет ничего
Понятно , что практического интереса это не представляет,скорее всего речь идёт о ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ возможности , но если поднапрячься , то можно придумать..
Например - ставится кодер mp3 на МК (есть аппаратные)- и через RS232 гонит на винт(хотя при винте 500 Г можно и просто WAV в real-time)....или ещё...,правда тут лучше наоборот- с винта....в полевых условиях...есть 500 Г винт с музыкой ,и скидывается по мере надобности на MMC/SD карточки (контроллер для карты прилагается)
или на УНЧ (через ШИМ правда до 8 кгц всего)....но можно ЦАП поставить
PS.забыл про ссылку на FatFs -
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
