28.05.2018, 19:28
Сказал спасибо: 461
Re: Питание AVR от сети 220в
Сообщение от KulibinOrsk
УТро,не поленился достал платку и ... резистор 25Вт 120 Ом .
Не совсем вы еще проснулись, вы представляете резистор на 25Вт? Для чего такой? Даже при токе 100 мА на этом резисторе будет рассеиваться 1.2 Вт. Платку, вероятно платищу.
28.05.2018, 20:23
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от estet
С двумя балластными конденсаторами?
По правилам конденсаторы, которые в импульсных БП соединяют земли (горячую и холодную) должны быть какого-то Y класса. Если их нету, ставят на киловольта полтора.
Вот и считайте, по полмикрофарада-микрофарад пару таких кондеров.
Это первое.
Ворое - по технике безопасности - сколько миллиампер через тело человека допустимо (6 мА при продолжительности более 1 сек)? Посчитайте допустимую емкость и прикиньте, хватит ли половины ее, чтобы запитать Ваше устройство.
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.05.2018 в 20:28.
29.05.2018, 01:04
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Это первое.
При таком типе питания разработчик отдает себе отчет, как это будет использоваться. А по сути все приборы питаемые от сети переменного тока потенциально опасны. При том, что входные и выходные цепи реально разделить от опасного напряжения с помощью тех же оптопар.
29.05.2018, 15:51
Сказал спасибо: 338
Сообщение от DanilinSA
Хорошо. Тебе не нужен. А контроллеру?
30 мА - это средний ток.
Не люблю схемы с балластным конденсатором. Они опасны для жизни. Схема должна полностью исключать касание руками.
Да МК вообще 1 мА жрет. Остальное - модуль связи. Компенсация импульсов - быстрый конденсатор.
Если плата живёт где-то в плафоне, за выключателем, за розеткой, в распаечной коробке - чем она опасна?
29.05.2018, 15:55
Сказал спасибо: 338
А когда это схема с балластным конденсатором превратилась в импульсную? Я что-то пропустил?
29.05.2018, 16:43
Сообщение от parovoZZ
Я что-то пропустил?
Да - смысл моего поста.
Речь про класс конденсаторов, один конец которого подключен в сеть, а второй - к тому, что можно трогать руками.
Импульсный БП - лишь как пример применения таких конденсаторов, потому как питать схему
Сообщение от estet
для развязки от сети - наверное, дорогое удовольствие, если пользователя такого девайса прибьет током.
29.05.2018, 19:19
Сказал спасибо: 338
Да нечего у меня трогать руками. Вход, выход, управление на выключатель. А на выключатель и так фаза заходит. Всё общение по радио.
Я ещё не рехнулся делать девайсы на балласте с открытыми токоведущими частями.
04.06.2018, 14:10
Спасибо, успокоили.
Потому что в свете диалога:
Сообщение от estet
у меня закралась мысль...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
