07.08.2009, 05:34
07.08.2009, 05:38
Я обычно заказываю тут:
http://www.elitan.ru/price/index.php...ywhere&mfg=all
п/с НЕ РЕКЛАМА, просто их филиал есть рядом с моим домом, поэтому заказываю самовывозом.
07.08.2009, 08:47
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
С трансом, конечно, хорошо, но он и места занимает и денег стоит.
Вообще, я спрашиваю про стабильность работы МК от такого источника. Будет ли он работать нормально без сбоев? Учитывая, что общее потребление всего 6-7мА, то и транс жалко ставить. На счет гасящего кондера тоже неплохо. Но не знаю как рассчитать кондер на такую малую мощность. Если кто подскажет или ссылку кинет.
07.08.2009, 10:59
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
А гораздо лучше трансформатор. БЕЗОПАСНО ! - полностью поддерживаю!!!
Мужики, а ведь есть такая прикольная штука как зарядка для мобилы!!!
Стоит она на данный момент около 30руб - так там и плата размером 30х50мм примерно и 10-12мм высотой
Там и транс есть и к питанию она неособо критична(85-265В) - сам на них делаю и доволен...
НО знающие люди рекомендуют туде предохранитель нормальный добавить(который там есть - это узкая дорожка на плате) - т.к. если там закоротит чтото - то разносит весь этот БП нахрен, но у меня пока все девайсы на них живы и трудятся
07.08.2009, 11:21
Сказал спасибо: 27
Живу в Ростове-на-Дону, и у нас таких цен по 30р за зарядку нет.
07.08.2009, 11:30
Сказал спасибо: 66
А кто сказал что их всем по 30 продают? просто надо познакомиться с каким нибуть человеком на рынке торгующим мобилами - я так и сделал, и он мне загоняет эти зарядки примерно за 2стоимости их закупки(изначально я их по 20 у него брал)
А рядовым покупателям - понятное дело от 150 и выше... - хотя они разлиаются тока коннекторами
07.08.2009, 11:54
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
http://atmel.com/dyn/resources/prod_...ts/doc2566.pdf
аппноут авровский. Со схемой и расчетом.
На счет безопасности - когда-то я на этот счет выражался. Если плату языком лизать - то оно конечно опасно, но если законченое устройство грамотно выполнено в изолированом корпусе... То ну не знаю я как надо постаратся, чтоб получить удар электрическим током.
По-крайней мере вероятность не выше, чем в остальных устройствах.
Sex, Druggs, Rock&Roll
07.08.2009, 13:44
Обычные бп от польской антенны ( т.н. адаптеры) 12 вольт 100 мА, меняешь 7812 на 7805 элку и все - 10 грн адаптер + гривна на стабилизатор
07.08.2009, 16:48
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
220=›емкость=›плечо выпрямительного моста. С другой стороны:220=›резистор ~1 kOm =›плечо моста. К выходу моста стабилитрон на нужное напряжение и конденсаторы фильтра (полярный и неполярный) (лень рисовать).
Легко посчитаете, при общем токе потребления ~15 мА (нужно стабилитрону немножко отдать) емкость конденсатора будет порядка 0,22 - 0,25 мкФ (это из закона Ома с емкостным сопротивлением для синосоидального напряжения).
А насчет безопасности, тогда уж и в проводах, вилках, розетках и т.д. нужно ставить трансформаторы ибо там 220. Если устройство не под руками постоянно с открытым корпусом, то и проблему создавать нет смысла. Отлаживать конечно только с лабораторным источником.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
07.08.2009, 17:41
я же же давал ссылку https://kazus.ru/https://kazus.ru/nu...09/2050716.png
проверено работает! но нужно быть осторожным!
типа импульснй, безтрансформаторный.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
