07.08.2009, 21:11
Ответ по существу.
Привет.
Смотрю тебе тут советов надавали НЕРЕАЛЬНЫХ И реальных.
Отвечаю по существу т.к. сам пользуюсь подобным по мере необходимости.
Исходи из того что конденсатор надо ставить не ниже 400В !
Исходи из того что 1мкф при частоте 50Гц(сеть) пропускает максимум 70 мА !
Так вот ставишь последовательно конденсатор 1мкф х 400В + резистор 25Вт 10Ом(ограничительный) затем диодный мост (типа КЦ405А) второе плечо диодного моста на второй конец сетевого.
На плюс и минус диодного моста вешаешь стабилитрон типа Д815Е (15В) - чтоб при любых колебаниях сети напряжение выше порога стабилизации стабилитрона не поднималось. после стабилитрона ставишь конденсатор 1000мкф х 16В и 0.1 мкф затем ставишь КРЕН5А (5В) на выходе КРЕН5А ставишь 1000 мкф х 6.3В и конденсаторы 0.1 мкф и 0.01 мкф
ИМЕЕШЬ СТРОГО 5в ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА.
ПРОВЕРЕННО МНОЙ - КУЛИБНЫМ.
Проверенно в сложных промышленных условиях.
Лень было схему рисовать, но расписал кажется по-русски.
07.08.2009, 22:58
Сказал спасибо: 90
Я тоже часто использую гасящий конденсатор в цепи 220в, однако при этом еще использую какой-нибудь дешевый малогабаритный низковольтный трансформатор для гальванической развязки с сетью. Можно взять даже рассчитанный на 400Гц (сопротивление первичной обмотки порядка десятков - сотни ом) . Годится коэффициент трансформации 1:1, но лучше взять с понижением (соответственно увеличится снимаемый со вторичной обмотки ток). Поскольку такая схема включения ближе к режиму трансформатора тока, то трасформатор не боится режима к.з., напротив это даже более легкий режим. А в режиме холостого хода транс может даже входить в режим насыщения и слегка гретья, но в любом случае он не сгорит, а емкость конденсатора можно подобрать соответственно потребляемому току. Все вышесказанное для питания через конденсатор справедливо и здесь - во вторичной обмотке параллельно мосту с конденсатором можно включить ограничительный стабилитроном и далее обычную КРЕН. Ограничительный резистор в первичной цепи лучше увеличить до 100 ом, при этом его мощность может быть 0,5-1 вт, а параллельно гасящему кондесатору нужно поставить разрядный резистор в несколько сотен килоом, чтобы не било током, когда случайно схватишься за вилку отключенного от сети устройства.
08.08.2009, 00:22
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Таки нарисовал! Ну, ей Богу, сложно в большинстве предложений. Если устройство отлаженно, потребление в возможных режимах известно, то добавте 3 мА стабилитрону, учитывая, что при холостом ходе ток через него не должен превышать допустимый. Помнится питал МК пульсирующим напряжением (2.8-5.2 В, 100 Гц) и он упорно работал, как программой заданно.
Ну не заморачивайтесь. R1~1 кОм (0.125 - скорее предохранитель), С1~(0.22-0.25) мкФ (400 В).
Будь проще, дойдет и до синтеза.
08.08.2009, 01:10
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
KulibinOrsk
25Вт 10Ом, КЦ405, Д815Е - и Вы говорите о "нереальных" советах?
08.08.2009, 03:27
Фирма Power Integrations предлагает дешевоя замена конденсаторного питания - ИС LNK302-306 (до 300 ма ).
Проверено - работает и с AVR ,и с PIC в промишлености .
http://www.powerint.com/sites/defaul...02_304-306.pdf
08.08.2009, 05:32
ответ
zoog
Ай молодец !
Писал ночью и не доглядел )))
Спасибо за корректировку, для того мы тут и собрались.
УТро,не поленился достал платку и ... резистор 25Вт 120 Ом .
Теперь 100 % правильно.
marera ... ну у ж дорисовал бы КРЕНКУ, не поленись.
08.08.2009, 06:06
Сказал спасибо: 901
имелось в виду - ГАБАРИТЫ. Да и Д815 перестали выпускать ещё чуть ли не в 80-х. Стоимость/вес/объём могут быть даже хуже, чем у трансформаторного варианта.
P.S.: Автор ничего не сказал о надёжности. Если для серьёзного чего - то конденсаторы на 600В(250В~) диоды в разы мощнее 400х и советские резисторы 2х0.5-1Вт (импортные в таких местах часто выгорают)
08.08.2009, 07:55
Если у человека нет денег лишних для покупки транса то ему не до габаритов. Может у него штук 20-30 резисторов и конденсаторов имееться почему бы не воспользоваться.
Надежность хорошая, у меня на производстве платы с микроконтроллерами питаются подобным образом около 1.5 лет, сбоев нет.Но опять таки я питаю платы те которые стоят НЕ в ответственных узлах. В ответственных - ОДНОЗНАЧНО трансформатор !
Человеку решившему делать подобные блоки питания необходимо учесть вероятные нагрузки которые могут создаваться его исполнительным устройством (реле или еще что-либо) чтобы хватило тока для работы устройства.Ну и конечно не забывать о фильтрующих конденсаторах непосредственно около ног микроконтроллера (0.01 мкф).
08.08.2009, 09:41
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Я питаю свои устройства на AVR от телефонных зарядников, добавив 7805. Врядли с высоковольтными конденсаторами габариты будут меньше. А цена - чуть больше доллара.
08.08.2009, 09:44
Julien
интересный девайс, посмотрел прайс, на космодроме есть 304 -около 7 грн в дипе, сегодня там буду, куплю,опробую
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
