08.08.2009, 13:21
Давно пользуюсь китайскими зазядками для мобильников. Можно купить за 50р. Можно попросить негодных и починить. По опыту знаю, можно выжать 3 Вт с самых слабых. Можно увеличить напряжение добавлением витков, но стабилизатор типа 7805 необходим.
08.08.2009, 16:45
Сказал спасибо: 76
Сегодня на митинском рынке на дворе купил тороидальные "трансформаторы" с первичной обмоткой только и всего по 50 рублей. Он на 8 Вт 220 вольт. Количесвто витков первички указано. И лакоткань купил. Обмоточный провод есть.
Теперь можно вторички какие душе угодно наматывать и сколько хочется
Радости полные штаны !
Размер - по внешней лакотканевой изоляции - 48 мм 20 мм и высота 24 мм. Ща в 220 включил на часок без нагрузки - проверю нагрев.
10.08.2009, 01:48
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Re: ответ
Сообщение от KulibinOrsk
marera ... ну у ж дорисовал бы КРЕНКУ, не поленись.
Она-то уж точно не нужна! Повторюсь! Специально питал МК (правда PIC873) пульсирующим напряжением, которое с частотой 100 Гц менялось от 2.7 до 5.2 вольта!!!! И этот гад (МК) работал как ни в чем не бывало.
Так что мудрить с питанием МК ненадо. Габариты??? Так кондер 0.22 мкФ это 1 куб см и все. Это, как бы мы не липли к трансам, предпочтительнее. Надежность??? У меня работают стабилизаторы напряжения (да с плавным включением) годами. Как-то небыло проблем!!??!! Электроника не вылетала.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
10.08.2009, 08:25
Сказал спасибо: 37
год назад собрал реле времени на атмега8 с питанием от сети по схеме выложенной marera без кренки, пока работает без проблем круглосуточно.
10.08.2009, 08:40
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
KulibinOrsk спасибо за схему. На словах всё прекрасно понял. Только если бы еще подробнее с номиналами: кондер и резистор для тока порядка 10мА. Устройство потребляет 10мА постоянно. То есть, когда я включаю симистор (через светодиод), ток идет на управление, когда симистор отключаю, то включается индикатор (светодиод). Таким образом, ток по питанию примерно одинаковый. На счет денег: я могу поставить качественный трансформаторный БП, но зачем? Суточное рэле, которое я делаю, необходимо для включения света в голубятне )))). Если я поставлю хороший БП, то мне сразу захочется туда еще влепить ЖК-индикатор, потом я сразу добавлю еще кучу функций, поставлю термодатчики и т.п. и т.д. ))))
Нееет!
На счет импульсного от зарядников: очень уж они ненадежны. Еще не хватало пожара из-за них (и пофиг эти предохранители!).
10.08.2009, 22:33
Сказал спасибо: 18
Сообщение от wlad773
Пробовал им питать мегу8 с 2светика 2моса ---греется гад!!!
10.08.2009, 23:54
Сказал спасибо: 936
Надо передрать с овновских ТРМ , питальники у них классные .
Осторожно , злой кот
11.08.2009, 08:50
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Подскажите для неопытного - что значит установить транс на полигон? Как он выглядит?
11.08.2009, 10:07
Сказал спасибо: 76
Полигон - это просто участок меди неСтравленой на плате. Это не обязательно - просто место под трансом зачем травить ? Я его омедненым и оставляю.
11.08.2009, 13:55
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от ilya_sh
...Только если бы еще подробнее с номиналами...
ilya_sh, я же давал ссылку на авровский аппноут. Вы хоть смотрели? Там на 4 странице и схема и расчет каждого элемента на нужный вам ток!
http://atmel.com/dyn/resources/prod_...ts/doc2566.pdf
Sex, Druggs, Rock&Roll
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
