11.08.2009, 18:31
Сообщение от dosikus
Надо передрать с овновских ТРМ , питальники у них классные .
Вот было бы замечательно!
Если не в лом, срисуйте, наверно всем интересно!!
А главное что велосипед изобретать не нужно!!!
11.08.2009, 19:50
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Всем привет!
Я уже готовлю плату с резистивным делителем. Спаяю и скажу результат обкатки прибора.
11.08.2009, 19:53
Сказал спасибо: 27
alberio спасибо за ссылку!
12.08.2009, 20:08
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Добавлю и я своих пять кпеек. Ниже схема реально работающего устройства, питаемого от конденсаторного блока питания.
Причем в устройстве есть 5v для питания контроллера и 12v для питания реле. Само же устройство - таймер оттайки для бытовых холодильников. Контроль окончания цикла ведется по температуре теплообменника.
Потребления по каждому из напряжений около 100 мА.
Ниже есть фотки собранного устройства. Качество схемы не очень, если что не видно, спрашивайте.
Сказали "Спасибо" Saschgren
12.08.2009, 23:15
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Если ни секрет делаете печатку (в двух словах)я использую ЛУТ перепробовал кучу материалов но еще не доволен качеством...??????
12.08.2009, 23:43
Сказал спасибо: 76
Вот как я делаю - подробное описание ЛУТ - http://avr123.nm.ru/06.htm
А в схеме выше конденсаторы должны быть на напряжение более 320 вольт !
13.08.2009, 00:12
Как я делаю платы описано здесь Изготовление печатных плат.
А по поводу напряжения, то на тех конденсаторах по видимому указано переменное напряжение. Отсюда и не понимание. Устройство работает круглые сутки (оно ведь в холодильнике).
13.08.2009, 01:37
Сказал спасибо: 76
На схеме транзистор pnp а нужен npn
13.08.2009, 10:25
Сказал спасибо: 27
Ну тут можно обойтись и одним БП если использовать симистор вместо рэле.
13.08.2009, 11:36
По поводу симисторов, все верно только есть одно но.
moc3061 - 4грн.
bta12 - 5грн.
Нужно два таких комплекта, реле ведь переключающееся.
Реле WJ107 - 5грн. Итого 18грн. против 5грн. при цене устройства 50грн.
По поводу транзистора, виноват, сфоткал старый набросок, лень было схему с DipTrace экспортировать.
Но по-моему мы несколько иную тему обсуждаем "Питание AVR от сети 220в".
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
