13.08.2009, 14:01
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Да, верно, другую тему.
Так мне потому и нужен простой БП, так как у меня стоит симистор и оптрон MOC3063. Этот оптрон работает при токе всего 5мА. МК потребляет совсем мало. Ну, еще другие цепи как датчик напряжения (резистор между питанием и ногой), подтягивающий на ресет...
Вообщем, максимум получается 7-9мА. Городить БП из кучи деталей как-то не имеет смысла на такой маленький ток. Но важна еще и надежность работы, так как реле будет стоять на горе или в гараже. Сбоев в работе должно быть минимум.
Цены у нас совсем другие: МОС3063-25р, ВТ139-20р. Итого 45р или 9гр по Вашему
13.08.2009, 14:21
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Все верно, 9*2=18. Потому что реле имеет три контакта, оно выключает компрессор и включает тен оттайки. На схеме видно что блок питания для варианта с одним напряжением состоит из семи деталей включая предохранитель. Площадь занимаемая блоком питания составляет 2*2см. А стоимость около 3грн.
С надежностью тоже все в норме. Девайс тестировался в цикле 20с вкл. 5с откл. около 5 суток при нагрузке 2кВт (электробойлер).
02.10.2009, 01:02
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Питание AVR от сети 220в
Сообщение от Saschgren
Добавлю и я своих пять кпеек. Ниже схема реально работающего устройства, питаемого от конденсаторного блока питания.
А Вы случайно не в алгоритм-билдере програмируете если да то можно мне исходник программы для общего развития (начал недавно изучать програмирование мк)
01.09.2010, 15:09
Нет. Програмирую в CODEVISION AVR. Довольно не плохая прога. Есть уже несколько проэктов которые именно в ней реализовались.
К примеру: регулятор оборотов трехфазного двигателя, пид регулятор нагрева для систем вентиляции, счетчик витков для намоточного станка.
Прогу можно взять здесь CODEVISION AVR
02.09.2010, 00:11
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
terrarus (с picbasic.ru) писал "... посмотрите на compel.ru DC/DC преобразователи типа P10AU-0505ELF или AS/DS преобразователи типа PPM05-A-0515DLF ( фирмы PEAK) или подобные". Они, кажысь и с гальванической развязкой.
Не унывайте - лучше может и не быть.
04.09.2010, 09:26
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
"Добавлю и я своих пять кпеек. Ниже схема реально работающего устройства, питаемого от конденсаторного блока питания."
А какие габариты у Вашего БП? Два бумажных конденсатора 2,0х250. Проще поставить трансформатор. Есть вариант, где вся схема питается через конденсатор 0,22 мкф., МК ATyni2313 и симистор BT138. Просто и надежно. Работает 2 года. Расположена в розетке для внутренней проводки.
04.09.2010, 12:36
Сказал спасибо: 28
Сейчас импульсники интереснее. Делал до ампера (маленькие) и до 20 средние. И развязка тебе и габариты. Деталей мало. Схем полно. Берёшь микруху - смотришь типовое применение. Часто даже примеры плат-изделий.
Правда на малых токах до 300ма хуже по стоимости/ КПД, но по габаритам выигрывают при любых раскладах.
04.09.2010, 13:01
Сказал спасибо: 13
Сообщение от SasaVitebsk
И таким питать ATiny13?
"Берёшь микруху - смотришь типовое применение."
Так она дороже всей схемы на ATiny13
13.07.2016, 14:04
Подскажите други как изменить схему питания atiny13 выложенную на 5 странице чтобы запитать её от 100 Вольт и на реле приходило 48 вольт а не 12?
14.07.2016, 19:01
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Xc=1/(2пfC). И закон Ома.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
