Вообще-то, это примитивно элементарная схема, чуть ли не из "азбуки" схемотехники, поэтому возглас
Сообщение от BigMazzi
Falconist, отличная схема!
разрешите посчитать грубым подхалимажем
Что же касается собственно компаратора, то адаптированная схемка приведена ниже. Переменным резистором выставляется опорное напряжение, при котором компаратор должен переброситься во второе устойчивое состояние при уравнивании напряжений на обоих его входах. Для указанного топикавтором применения в компаратор крайне желательно вводить гистерезис, т.к. при отключении зарядного тока напряжение на аккумуляторе начнет снижаться и, если бы гистерезиса не было, то компаратор начал бы переключаться туда-сюда. Ширина петли гистерезиса зависит от соотношения резисторов R8/R5. Базовый резистор R8 нужен именно для организации этого самого гистерезиса. А в базе VT1 - чтобы уравнять входные токи (в противном случае они были бы не обязательны).
Генератор тока на VT2 в принципе, тоже не очень обязателен, но улучшает переключательные свойства дифкаскада. Транзистор VT4 - ключевой.
Если сигнал с выхода нужен обратной формы (от высокого к низкому), нужно просто поменять местами входы (к заряжаемому аккумулятору будет подключена база VT3, а к опорному напряжению - VT1).
