Непрочитано 08.05.2005, 21:45
kHz
kHz на пути к лучшему
По умолчанию Пониженное напряжение эл. сети
Подскажите плиз.
дома стиральная машина (ZANUSSI AQUACYCLE 1000) перестает функционировать (т.е. стирать ) при напряжении эл. сети примерно 200 в, чть можно сделать?
kHz вне форума
Непрочитано 09.05.2005, 06:32
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
По умолчанию
Насколько мне не изменяет память там блок управления электронный. Поставь на него отдельный хороший стабилизатор. А то получается занижается напряжение на процессоре и он уходит в sleep.
zalman вне форума
Непрочитано 20.05.2005, 16:16
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Ага стабилизатор, а на скоко киловатт ???
Непрочитано 20.05.2005, 16:18
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Пардон, не заметил, что стабилизатор на блок управления.
Непрочитано 20.05.2005, 16:19
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Непрочитано 20.05.2005, 17:24
zalman
По умолчанию
Имелся ввиду стабилизатор не на 220в
А электронный типа КРЕН после понижающего трансформатора
блока управления на соответствующее напряжение.
zalman вне форума
Непрочитано 21.05.2005, 00:48
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию
Я бы на твоем месте поставил реле контроля фаз... Чтоб отключало машинку напрочь от сети при таком напряжении... Знаю, проходил... Провал был до 190 В... В машине выгорел блок управления двигателем. Тиристоры и прочее... Почему, надеюсь, понятно? А ремонт по гарантии может и не прокатить...
DK вне форума
Снизить напряжение taxi99993 Источники питания и свет 2 20.05.2009 16:44
Напряжение конвертера? step08 Ремонт оргтехники 0 22.10.2008 08:11
Откуда напряжение? VolodAgeev Электроника - это просто 25 01.10.2008 20:05
Ток-напряжение surgutw Электроника - это просто 5 21.08.2005 00:26
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
