11.08.2009, 04:48
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Есть такой старый фирменный на лампах-В3-25.
Вольтметр переменного напряжения 1 мВ...3 В с + (4...15) %4 10 кГц...1000 МГц до 2 ГГц как индикатор.
Не думаю,чтоб был дорогой.У нас в Омске есть хитрая фирма,которая скупает все старые приборы.Вгоняют их в метрологические рамки и продают.Вероятно и в вашем городе есть такая.Поищите.Он(вольтметр)хоть и старый,но приятного внешнего вида.Не стыдно на стол поставить.Размеры примерно(по памяти)L50хH15см передняя панель и в глубину см20.
А самому собрать-бросьте эту мысль в мусорное ведро.
ИМХО пустая затея. Можно,но сложно...Не стоит овчинка...
Когда-то работал в метрологии...
Ага.Нашел их сайт.
-›› Апикс, ООО, торговая компания ‹‹-
›› Сферы деятельности организации:
Радиоэлектронные приборы, Контрольно-измерительные приборы (КИПиА), Электронные компоненты, Подшипники
Заводская, 2 - 2 этаж
факс 67-34-86
http://www.apiks.transfer.su
mailto:apiks@transfer.su
11.08.2009, 09:50
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Купить то наверное можно и даже проще готовый прибор,но цена хороших приборов сейчас весьма значительна,предлагают в основном импортные с множеством совершенно ненужных функций,я конечно небедный человек но за такую покупку мне в семье спасибо не скажут.Все таки хотелось бы найти схему для самостоятельной сборки.
11.08.2009, 13:26
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Самостоятельно собрать вольтметр (а не пробник!) с полосой 1000Мгц и диапазоном измерений от долей милливольта до десятков вольт-будет весьма затруднительно. Независимо от метода преобразования аналогово или цифрового потребуется изготовить входной частотно-компенсированный аттенюатор-однако правильно настроить его без поверочного оборудования практически невозможно.Если такая возможность имеется то можно продолжить развитие темы.
11.08.2009, 13:42
Сказал спасибо: 44
Парень не имеет представления о том,что хочет...
Самодел-нереально.
Тему-закрыть.
12.08.2009, 09:45
Сказал спасибо: 63
Еще раз повторяю:мне нужна схема для самостоятельной сборки ВЧ милливольтметра с пределами измерения от долей милливольта до десятков вольт и частотным диапазоном до 1000мГц.Точность мне большая не нужна,достаточо погрешности 10%.Прибор нужен для настройки и ремонта радиотелефонии,есть трудности в ремонте ВЧ каскадов,расходоваться на дорогой прибор нет смысла.Идея,заложенная в схеме Жука:выпрямитель и УПТ с диодом в цепи обратной связи для линенаризации характеристики,мне нравится,может есть ее дальнейшее развитие?
12.08.2009, 10:28
Сказал спасибо: 2,073
Сообщение от pictele
Ага. 10% - это характеристика ХОРОШЕГО вольтметра (из бюджетных для именно измерений). Ему нужен индикатор, раз. Два - нереальные представления о "дорого-дёшево". Три - не читает, то что пишут. Четыре - сам не пишет, чего именнно надо, а пишет "хочу". Для конкретных применений - конкретные приборы. И не надо будет такого универсализма - от долей милливольта. До десятков (???) вольт.
12.08.2009, 13:19
[quote="aleks558"]Прибор нужен для настройки и ремонта радиотелефонии,есть трудности в ремонте ВЧ каскадов,расходоваться на дорогой прибор нет смысла.Идея,заложенная в схеме Жука:выпрямитель и УПТ с диодом в цепи обратной связи для линенаризации характеристики,мне нравится,может есть ее дальнейшее развитие?
Схему СВЧ милливольтметра на современной импортной элементной базе Вы вряд ли найдете-поэтому девайс придется разрабатывать самому. Да можно; и есть на чем сделать, но сначала необходимо понять насколько нужен СВЧ милливольтметр в Вашем случае. Вы пишете "есть трудности в ремонте ВЧ каскадов, расходоваться на дорогой прибор нет смысла"-получается какая-то бессмыслица...потому как правильно настроить ВЧ каскады можно только при помощи анализатора спектра или селективного микровольтметра, а это все стоит денег. От СВЧ милливольтметра в данном случае толку мало-по нему можно настроить максимум амплитуды, но на какой частоте?- особенно когда имеет место сдвиг частоты опорного гeнератора. К тому же емкость пробника подключенного к схеме; на СВЧ внесет дополнительные потери и еще больше увеличит погрешность измерений.
Если не секрет, что за сигналы в радиотелефонии c напряжением в десятки вольт на 1000Мгц? В этом случае речь уже должна идти об измерении мощности...причем достаточно большой для таких частот.
И еще; если не имеете отношения к метрологии, и нет возможности воспользоваться поверочным оборудованием, то лучше не заниматься разработкой или изготовлением СВЧ измерительных приборов, т.к.производить отладку схемы и калибровку будет не на чем, а некалиброванный прибор это всего лишь пробник. Накопите денег и купите готовый.. для соответствующих измерений.
12.08.2009, 23:11
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Согласен со всем вышесказанным. Но если топикстартеру показометр нужен не для ОТК или поверочных работ, советую почитать даташиты и апликухи на AD8307-8315. Очень неплохие штуки. Я поработал с 8319. Работает до 10ГГц, но вывод напряжения не слишком удобно сделан. Если следовать советам производителя можно вписаться в допуски 5%. Сейчас все м/с вполне доставабельны на территории СНГ. Цены на уровне 2-10$.
13.08.2009, 09:43
Сказал спасибо: 63
Ребятки!У меня не лаборатория и не центр метрологии,просто я немного подрабатываю ремонтом телефонии в том числе и радиотелефонов это 40 мегагерцовые,300 мегагерцовые и 900 мегагерцовые.Иногда возникает необходимость ВЧ измерений и настройки.Насчет предела измерения десятки вольт-у меня недавно был в ремонте Senao-568,а там мощность в антенне под 40 ватт.Умников слишком много!!! А вот предложение Eddy71 меня заинтересовало,если можно более подробную информацию.
13.08.2009, 10:09
Есть статья в "РАДИО" №11,2004г.,с.24 "Высокочастотный щуп-приставка к цифровому мультиметру".Автор Нечаев И.Используется МС AD8307.
Наука умеет много гитик!
Милливольтметр на МК
vovan_zh |
Измерительное оборудование |
29 |
15.06.2007 09:13 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
