13.08.2009, 11:35
Сказал спасибо: 5,395
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Так чего подробней-то?
Заходишь на
http://www.analog.com/en/rfif-compon...s/product.html
и смотришь. Внизу странички таблица с преобразователями, слева в колонке ссылка на application notes. И паяльник тебе в руки!
13.08.2009, 13:39
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
в 90-х годах занимался подработкой, ремонтом радиотелефонов, в том числе и Senao-368,568 которые по 40 ватт на выходе в подавляющим большинстве случаев нужен индикатор поля! частотомер, а если хотелось получить разрыв мозга, то характериограф но он серьёзно понадобился когда заказали переделать с 49 на 30 мГц траходром был с дуплексёрами ГЫ! а в вашем случае не морочьте себе голову ни чего вы не намеряете на частотах 300-1000мГц это касаемо слабых сигналов, а сильные головку-приставку мона сделать к тестеру!
13.08.2009, 17:47
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
[quote="aleks558"]Ребятки!У меня не лаборатория и не центр метрологии
Про метрологию и поверочное оборудование было написано к тому, что после самостоятельного изготовления измерительного прибора, необходимо провести его метрологические испытания и калибровку -на образцовых приборах; в условиях поверочной лаборатории. Иначе это будет не средство измерения, а пробник и неизвестно что им можно будет "намерить". Всвязи с этим, применение микросхем Analog devices; в данном случае, так же не решит проблему- потому что, при указанном диапазоне измерений -от долей миливольта до десятков вольт и частотном до 1000Мгц, потребуется изготовить входной частотно-компенсированный аттенюатор, который еще нужно будет согласовать с входным сопротивлением детектора AD83xx и емкостью монтажа -без наличия соответствующих приборов сделать это невозможно! Основная погрешность как раз и будет зависеть от качества изготовления и настройки аттенюатора.
Люди печатавшие в журналах схемы измерительных приборов, работали на предприятиях радиопромышленности, и имели возможность все это отладить и измерить на образцовом оборудовании.
Посмотрите лучше селективный микровольметр SMV-8.5 (прибор можно найти по вполне приемлемой цене и в хорошем состоянии) а пользы от него будет значительно больше, чем от изобретения или покупки милливольтметра. Есть полное техописание (в программе WinDJVIew)если заинтересует- могу выслать по е/mail.
18.08.2009, 01:01
Уважаемый bocem открыта новая тема-"Ремонт радиоизмерительных приборов" - она находится в разделе "Делимся опытом". поскольку Вы имеете прямое отношение к метрологии есть предложение принять в ней участие.
С уважением,Александр.
19.02.2017, 08:27
Re: Высокочастотный милливольтметр до 1000мГц
Сообщение от aleks558
Господа!!! Нужна схема простого высокочастотного милливольтметра до1000мГц с погрешностью до 10%,только без градуировочных таблиц,для самостоятельной сборки.Пределы измерения: от долей милливольта до десятков вольт.Можно на современной элементной базе(что-то я краем уха слышал про импортные ВЧ микросхемы для этой цели),но чтобы эти микросхемы хотя бы можно было достать по доступной цене или заказать.
Здравствуйте aleks558 если Вас еще интересует , то вот проект усовершенствования классической схемы ВЧ милливольтметра с заменой диодов ВАТ62 плюс цифровой мультиметр
Милливольтметр на МК
vovan_zh |
Измерительное оборудование |
29 |
15.06.2007 09:13 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
