23.08.2009, 19:15
часовой кварц на ATMega16
Всем привет! нужна помощь. Есть задачка определение скорости движения по числу импульсов на оборот вала.
Я использую ATMegy16 2 таймер в асинхронном режиме. Изначально у меня был отладочный стенд с процом в DIP корпусе, подпаял часовой кварц на pc6, pc7, написал прогу, и О чудо, все работает, Далее развел плату с исользованием корпуса проца TQFP-44, запаял, и прерывание от таймера не наступает, посмотрел осцилом на кварц, кварц молчит, поставил другой кварц, тоже самое, запаял нагрузочные кондеры по 22пик на каждую ногу и землю, плату мыл 100 раз, кварц стоит прямо возле проца и прерывания так и не настало. Если кто знает в чем может быть мой бочек, ПОМОГИТЕ
23.08.2009, 21:46
Сказал спасибо: 28
Может быть в этом?
24.08.2009, 01:13
спасибо , но не в этом, распиновка у разных типов корпусов учтена
24.08.2009, 10:35
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Колупал я как-то проектец на Mega48 TQFP и была похожая проблема, думал чёта налажал... вообщем после того как по выводам кварца пальцем стал водить счет пошел но период примерно в два раза меньше (типа кварц на 15кгц). Пробовал несколько кварцев от одного поставщика не помогла, а вот нашел другой в коробочке купленный гораздо раньше с ним все пошло как по маслу.
Да и вот вспомнил я поставил задержку после инициализации таймера 2 стало всё ок, без неё не заводится... (бля скок я тож методом тыка возился, но одолел)
//Init Timer2 on External Crystal
TCCR2B:= %00000111; //1024 Presc
Delay_ms(400); //Добавлено для быстрого выхода генератора часового кварца на рабочий режим
ASSR:= %00100000; //Enable Async Mode (включение тактирования от часового кварца)
TIMSK2:= 1; //Enable Timer2 Int Overflov
Если получится с тебя бутыль пива... )
24.08.2009, 22:42
та я готов и канистру пива поставить токо б заработало, завтра буду снова мучаться, прикупил кондеров, и еще подумал собрать генератор на кварце и на микрухе 74HС14
27.08.2009, 13:48
Спасибо всем за помощь, собрал генератор на 74HC14, и все заработало
27.08.2009, 14:57
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
А кварц на триггере Шмитта работает? Интересно - не думал, что так можно.
27.08.2009, 15:48
на тригере Шмита собрал генератор Пирса и работает, могу схемку скинуть.
28.08.2009, 00:26
Добрый вечер. Может глупый вопрос, но подскажите пожалуста,выводы TOSC1 и TOSC2 оба настраиваютсья на ввод?
28.08.2009, 14:01
выводы TOSC1 и TOSC2 настраиваются автоматически при установке бита AS2 регистра ASSR
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
