30.07.2006, 18:36
Кварц на 38000 Гц
Подскажите, пожалуйста, где можно купить кварц на 38 кГц?
14.08.2006, 02:07
для BA1404? Тоже не отказался бы от информации. Хотя проще, наверное, собрать простенький LC генератор на транзисторе.
14.08.2006, 22:13
Если в Москве,например, магазин радиодеталей "Кварц" http://www.quartz1.ru. Цилиндрические размером 3х8 стоят 15руб.
15.08.2006, 08:46
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
15.08.2006, 10:41
Сказал спасибо: 141
Выдрать с дешевых игрушек и часового механизма
электромеханических часов.5-15руб.
16.08.2006, 18:38
Вроде можно кварц заменить RC цепью. Может кто собирал этот стереопередатчик и подскажет, что именно нужно подключать вместо кварца, а то кварц мне судя по всему не достать...
17.08.2006, 20:03
Сказал спасибо: 14
Я собирал. С использованием кварца. Передатчик не заработал, хотя по осциллографу поднесущая 38 кГц присутствовала....Кстати, видел рекламку, что МастерКит такой набор (детали, плата, кварц) продает. Если поискать в И-нете, можно и заказать по почте. Может дороже, но без мороки...
ЗЫ кварц нашёл на митинском рынке. Там киоск есть (м.б. уже был)специализированный.
17.08.2006, 22:14
Попробовал завести на вход микросхемы 38кгц с внешнего генератора, все работало, только амплитуду нужно подобрать по минимуму искажений. Кстати, большая стабильность и не требуется, все доступные для эксперимертов приемники не выходили из стереорежима при отклонении частоты до +/- 2 кгц!(правда качество стереосигнала несколько падало). Поэтому, на мой взгляд, применение кварца не так уж обязательно, достаточно простенького генератора.
11.10.2006, 20:39
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Вот интереснооо. Это в каких же часах и дешевых игрушках стоит кварц на 38 кГц?
Реальная история:
на радиорынке как-то на мой вопрос о кварце на 38 кГц, продавец с ОЧень умным видом предложил купить... часовой кварц. Его мотивировка меня убила наповал: "Берите, берите.Точно такой же размер..."
16.11.2006, 13:34
Сказал спасибо: 141
Сообщение от dimitriy
Реальная история:
Вот интереснооо А разве я говорил о кварце 38кГц?
Ведь автор вначале темы не указал для чего ему
нужен данный кварц.А мною предложена лишь
альтернативная замена. :P
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
