13.05.2005, 07:45
Помогите с ремонтом DT9208A...
сгорела прозвонка.... на всех диапазонпх измерений постоянно пищит, на прозвонке постоянно пищит и не прозванивает...на всех других диапазонах работает...
что могло сгореть?
P.S. Во время прозвонки было подано на щупы 12в, что и вызвало такие последствия.
08.11.2005, 12:17
Гость
То же саме горе с прибором DT9208. Может ктото решил єту проблему с писком прозвонки дайте знать. На прозвонке внутри прибора сгорен предохранитель 0.5А.
27.10.2011, 09:43
Сказал спасибо: 17
Re: помигите с ремонтом DT9208A...
Мультиметр DT9208A - фактически не работает функция измерения частоты. При попытках замера,
показывает частоту когда ему вздумается, а в основном ни какой реакции, одни нули и ни какой системы когда показывает, когда не показывает... Может скорее всего где-то плохой контакт, покажите, в каком месте платы это надо искать ? Или причина может быть в чём-то другом ?
27.10.2011, 09:48
Сними переключатель, сфотографируй или зарисуй расположение контактов, и немножко подогни их
27.10.2011, 11:53
Сказал спасибо: 21
Re: Помогите с ремонтом DT9208A...
...есть книжка по ремонту цифровых мультиметров...там есть схема VC9802
С уважением Vlad
Эти 22 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
0808andrew (28.10.2011), AlexPol (28.10.2011), arty123 (30.10.2011), danilych2 (29.10.2011), fgi (30.10.2011), FViktor (31.10.2011), Godzilla82 (30.10.2011), gsn (29.10.2011), igor1000 (27.10.2011), jura56 (27.10.2013), kurvla79 (29.10.2011), MALYUK (15.01.2012), MAVr 34 (28.10.2011), neekolja_ (29.10.2011), stslav (28.10.2011), Taras_1 (14.08.2012), Transic (30.10.2012), vachit (28.10.2011), VladimirIvan (27.10.2011), vobla07 (28.10.2011), zukis (29.10.2011), Серж-Бегиннер (12.02.2013) |
27.10.2011, 20:03
Сказал спасибо: 17
Сообщение от niXto
niXto, Пока вчера рылся на эту тему в поисковиках, попалось горькое замечание человека, что когда он на таком же DT9208A для проверки снял переключатель, то там что-то повылетало, сбились контакты (в подробности не вдавался) и потом месяц не мог правильно выставить контакты переключателя печалясь и матерясь!
Оч не хочется попасть в такую ситуёвину... Поделитесь, как правильно его снять.
27.10.2011, 20:34
Открутить болты, перевернуть переключателем вниз и очень осторожно снять. Потом сразу сфотографировать или зарисовать. Контакты держатся хорошо, но смахнуть их легко
Шарики могут вылететь, это ерунда
27.10.2011, 22:26
Сказал спасибо: 17
27.10.2011, 22:52
Попробуйте понажимать переключатель при включенном измерении - если хоть раз покажет точную частоту - проблема в переключателе. А снимать его - ничего страшного если аккуратно, контакты сидят достаточно прочно
27.10.2011, 23:06
Сказал спасибо: 17
niXto, спасибо, завтра буду попробовать...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
