04.09.2009, 10:32
Сказал спасибо: 170
Soft Starter для коллекторного двигателя
Привет всем
Возникла такая проблема-надо продлить жизнь коллекторного двигателя- оригинальные движки тянут до 2 лет ,заменители- по 2-3 месяца. Режим работы такой- 24 часа в сутки, запуск каждые 5 минут, работа - около 20 сек, крутит всасывающий вентилятор. Коммутирует маленький контактор на 25 А, открыл- контакты подроревши , очевидно что не лампочку на 100 Вт включал...
Мотор 220В, 50 Гц ,1000 Вт ,3000об-мин.
Может кто-то подскажет схемку пускателя? пуск легкий. Должна быть польза... Режим работы изменить нельзя- он циклический и баста...
04.09.2009, 10:43
Сказал спасибо: 429
Re: Soft Starter для коллекторного двигателя
В первую очередь приходит в голову симисторная (тиристорная) система пуска. Через оптрон со схемой выделения перехода через ноль.
04.09.2009, 12:03
Сказал спасибо: 74
Вроде схема плавного включения лампочки накаливания подойдет. С умощнением выхода и увеличением времени запуска.
04.09.2009, 12:47
Сказал спасибо: 429
Если уж делать "софт старт", то следовало бы исключить снижение крутящего момента на валу при старте. А значит - либо ШИМ, либо тупой полный пуск. IMHO причина не в низком качестве сменных двигателей, а в подгорании контактов пускателя. Отсюда - искрение, пропуск полуволн, перекос и т.д и т.п. Значит, нужна просто "неподгорающая" схема управления.
Последний раз редактировалось Falconist; 04.09.2009 в 12:52.
04.09.2009, 14:40
08.09.2009, 09:33
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Falconist
Засомневался, однако. Пусковой момент небольшой- вентилятор. А ограничение пускового должно улучшить условия работы коллектора
08.09.2009, 09:58
Сказал спасибо: 119
Сообщение от vidask
Самый простой вариант "мягкоговатого" пуска - это симистор с включением при переходе через ноль, как уже предлагали выше.
Сказали "Спасибо" alexgap
08.09.2009, 10:30
Сказал спасибо: 429
Уважаемый vidask, главный вопрос: Вам нужно что-то промышленное, или собрались ваять сами? В первом случае -что-то подобное тому, что рекомендовал COO. Во втором - будем думкать.
08.09.2009, 13:29
Если для самостоятельной сборки - http://pdfdata.datasheetsite.com/web/58369/U2010B.pdf
http://www.dip8.ru/shop.php?gr=3&subgr=8&page=38
P.S. В интернет магазине страница "плавает", но поиском легко находится.
Последний раз редактировалось COO; 09.09.2009 в 10:06.
10.09.2009, 12:35
У этих людей однофазные готовые точно есть, на 5, 10 и 20 Ампер, но на сайт не выложено. http://www.soft-start.com.ua
В компрессоры кондиционеров такие ставят.
Спроси, может дадут инфо какую... Трехфазный такой мы курочили.
Я мыслю, следовательно -я существую. Blog : tsdrive.blogspot.com
Сказали "Спасибо" drive-adviser
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
