19.01.2011, 02:54
Сказал спасибо: 20
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от avt798579
Посмотрите пост #86, установите соответствующие переключатели в положения указанные зелеными стрелками. (положения остальных переключателей значения не имеют). Потенциометрами перемещения луча по горизонтали, добейтесь появления луча, если этого не произойдет, необходимо начать с проверки исправности T3,T4,T5,T6,T25,T26 и номиналов R45, R97, R47, R98 в плате усилителя Х
БОльшую часть работы Вы уже сделали, осталось немного.
Луча не получилось.
Заметил странность. В инстукции написано что KT13 должно быть 6,2V а там 0,1V
Складывается впечатление что где-то или резистор накрылся или что-то в этом духе. Явно не хватает для открытия затворов транзисторов.
Завтра буду по вашему списку искать. Посмотрим что выйдет
P.S. Я даже не представляю как мне выразить благодарность за то что помогаете мне. Огромное СПАСИБО.
Да что там Windows! Самая неотлаженная и глючная система - это Жизнь.
Последний раз редактировалось NetImperia; 19.01.2011 в 02:56.
19.01.2011, 03:42
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от NetImperia
все нормально - этот раздел создавался для обмена информацией и взаимопомощи. Многие люди по мере сил и возможностей принимают в этом участие...
Если проверка компонентов #92 ничего не даст, оставьте переключатели в положениях вход X и 1:1, измерьте напряжение +1.3 в на истоке транзистора Т27 (входной истоковый повторитель), затем поочередно подключая мультиметр - относительно шасси и точками КТ13,KT14 (усилитель Х) измерьте напряжение в этих точках, при этом с помощью потенциометров перемещения луча ‹--› нужно добиться равенства напряжений в этих точках (величина пока не имеет значения, главное чтобы напряжения были равны) - если все получится, не трогая потенциометры ‹--›, измерьте напряжение относительно шасси и КТ15, КТ16 - при исправном каскаде, напряжения так же должны быть равны.
Последний раз редактировалось avt798579; 28.01.2011 в 23:10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
28.01.2011, 21:10
Сказал спасибо: 20
Там ровно +1.3
затем поочередно подключая мультиметр - относительно шасси и точками КТ13,KT15 (усилитель Х) измерьте напряжение в этих точках, при этом с помощью потенциометров перемещения луча ‹--› нужно добиться равенства напряжений в этих точках (величина пока не имеет значения, главное чтобы напряжения были равны)
KT13 при поворачивании ‹--› меняется с +0.18 до +11.31
KT15 при поворачивании ‹--› меняется с -0.79 до -0.91
По поводу KT13
Если в самое крайнее положение поставить будет 0.18, стоит чуть крутануть оно сразу на +2.27 прыгает. А дальше уже докручивается до +11.31
Поэтому напряжения не сравнять.
Вот КТ15 и КТ16 можно совместить...
Замерил напряжения.
КТ13 + земля = 10V в этом случае KT15 = -0.80
Если ручку в другую сторону крутить то КТ13 + земля = 13.04V в этом случае KT15 = -0.93
По поводу KT14, KT16
KT14 + земля = 7.03 в этом случае KT16 = -1.52
В другую сторону ручку KT14 не меняется, а KT16 = -0.50
Если замкнуть КТ14 на землю. То на КТ16 получается -0.9
На базу T21 приходит -0.44V если крутить ‹--› дальше то максимум -1.71V если до упора то опускается до -1.54V
Последний раз редактировалось NetImperia; 28.01.2011 в 23:06.
Сказали "Спасибо" NetImperia
28.01.2011, 23:21
По поводу КТ13
Т21 похоже умер... его лучше проверить не выпаивая из схемы, т.к из-за нагрева он может восстановиться.
Сказали "Спасибо" avt798579
29.01.2011, 00:49
Сказал спасибо: 20
Проверил. Похоже вполне рабочий.
29.01.2011, 01:50
хорошо, установите потенциометрами ‹--› чтобы напряжения в этих точках были максимально равны, затем пожалуйста измерьте (отн.шасси) напряжения на э,б,к Т25.Т26,Т3,Т6 - по результатам будем думать.
29.01.2011, 02:45
Сказал спасибо: 20
Я пока время было решил настроить ручками так, чтобы у T21 как в инстукции напряжение было на коллекторе (6.9).
Потом замерил.
T22
к 6.97 (в инструкции 7.0)
T23
э 7.60 (в инструкции 7.4)
б 6.89 (в инструкции 6.6)
T24
э 7.68 (в инструкции 7.7)
б 6.97 (в инструкции 7.0)
Т25
к -4.87 (в инструкции -4.7)
Когда тестил напряжения у T23 на эмметтере. Случайно еще и до корпуса транзистора дотронулся. Так он мне линию ровно с левого края до центра экрана нарисовал. И ровно по середке экрана яркая точка... (В конце линии)
До совмещения. (настроено по документации)
T6
э 9.87
к -4.30
б 10.52
Т3
б 4.92
к ???? (видимо 0)
э 5.22
T26
б -3.72
к -3.08
э -2.93
T25
б -0.09
к -4.86
э 0.64
Тут вот о чем подумал. А такие приколы могут быть из-за диодов? Может какой диод погорел?
Последний раз редактировалось NetImperia; 29.01.2011 в 03:54.
29.01.2011, 04:35
Потом замерил.
T22
T23
T24
Т25
Какие напряжения при этом на Т23 к, Т24 к, Т25 э,б Т26 э,б,к ?
T6
э 9.87
к -4.30
б 10.52
Т3
б 4.92
к ???? (видимо 0)
э 5.22
по поводу измеренных значений на Т3 Т6 - непонятно на каких транзисторах они измерялись? - т.к эмиттеры Т3 Т6 соединены с общим проводом (выходной каскад усилителя Х) - Необходимо обязательно измерить напряжения на э,б,к этих транзисторов, а так же на э,б,к Т4 Т5. *несмотря на то, что некоторые выводы транзисторов соединены на схеме вместе, не исключены нарушения контактов в местах соединения - микротрещины в пайке, печатных проводниках и.т.д, поэтому напряжения нужно измерять на каждом выводе транзистора.
*что касается диодов - конечно лучше их проверить.
Последний раз редактировалось avt798579; 29.01.2011 в 06:23.
29.01.2011, 12:49
Сказал спасибо: 20
Да извиняюсь. Я немного перепутал. Там несколько танзисторов с одинаковыми номерами. Сейчас все правильно проверил вот:
T21 к=6.91 б=0.13 э=0 (земля)
Т22 к=6.98 б=0.72 э=0 (земля)
Т23 к=-0.79 б=6.90 э=7.59
Т24 к=-1.44 б=6.96 э=7.68
Т25 к=-4.87 б=-0.08 э=0.64
Т26 к=-3.08 б=-3.73 э=-2.93
Т3 к=50.7 б=0.06 э=0 (земля)
Т4 к=88.7 б=53.2 э=50.7
Т5 к=-3.6 б=-3.7 э=0.1
Т6 к=0.1 б=-2.9 э=0 (земля)
Проверил диоды. Живее живых.
Последний раз редактировалось NetImperia; 29.01.2011 в 18:48.
29.01.2011, 20:38
ОК. Вы проделали неплохую работу, но все же есть несколько вопросов...
1 напряжение на эмиттере Т25 +0.64в на базе Т3 +0.06 -получилось из-за выбора другого предела измерений?
2 напряжение на базе Т6 -2.9в на эмиттере 0, на коллекторе +0.1В?
3 Соответствуют ли положения всех! подстроечных резисторов на плате усилителя Х заводской регулировке (по краске на шлице) т.к возможно, что до того, как прибор попал к Вам, регулировки могли быть нарушены...
Судя по напряжениям на выходных транзисторах усилителя Х - в первую очередь необходимо проверить номиналы R47, R98, а так же исправность выходных транзисторов Т5, Т6.
До появления луча, осталось уже совсем немного.
Последний раз редактировалось avt798579; 29.01.2011 в 21:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
