08.07.2017, 02:44
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от Nosferatu
для настройки -1,967 нет киловольтметр
Высоковольтный щуп-делитель для мультиметра
07.01.2018, 23:34
Здравствуйте.Вопрос немного не по теме.У меня на С1-65А заваливается амплитудно частотная характеристика.На 50 Мгц амплитуда падает почти в 2 раза,по сравнению 10 Мгц.На входном усилителе есть подстроечные конденсаторы ,написано что можно корректировать АЧХ,на разных амплитудах входного сигнала.Пока туда не лез ,хотел проконсультироваться со специалистами.Даст это что нибудь или нет.Жду ответа.
11.01.2018, 23:12
Здравствуйте.
08.11.2018, 23:52
Здравствуйте, друзья. Может тема ещё жива и мне поможет кто. Дали по дешёвке С1-65А, и вот я решил поменять конденсаторы. Я нуб, вообще нуб просто хотел начать разбираться во всём с нуля. Смотреть сигнали после диодного моста и экспериментировать. Короче полный нуб, вот так и получилось с осликом. Я перепутал полярность конденсатора С47, на скрине 1
http://prntscr.com/lfyl1u
Включил и сгорел предохранитель ПР2. Я потом увидел - что идиот и поставил конденсатор правильно, поменял предохранитель. Осциллограф включился, но в режиме хода У на землю есть импульсы в 100 кГц, и так всегда. СИгнали он ловит но вперемешку с этими импульсами. там с первого скрина идут напряжения -26 вольт - мне понятно. А вот почему там +26 вольт идут на землю ну вообще не пойму Скрин 2
http://prntscr.com/lfym6p
И осциллограф не работает так как надо. Напряжения на транзисторах в блоке не соответствуют номиналам из инструкции.
Помогите кто может. Не материте только(( в моём городе никто не берётся отремонтировать осциллограф просто.
Последний раз редактировалось tarik762; 09.11.2018 в 01:08.
30.12.2018, 16:06
Может кому поможет.
Пропало высокое на С1-65А.
Накал на трубку подается,напруга нормальная,6,3 В.
Все транзисторы ,резисторы и конденсаторы целы.
Стал грешить на высоковольтный транс,но при замене на другой эффекта не было.Проверил заменой все блоки У9-2,3,4 - снова ничего.
Откинул все провода блока У9 от схем - появилось высокое 1,9-2,0 кВ.
При подключении провода на вывод 2 блочка с "молнией" на задней стенке высокое пропадало.
Я даже новую трубку подключал - ничего.
Как последний шанс я откинул провода накала трубки и посадил их на другой трансформатор,внешний.
И все появилось!
Но родной транс выдавал нормальную напругу накала,Карл!
Накал в трубке светился и был 6.3В!
Видно пробой был в трансформаторе по накальной обмотке.
Так что проверяйте силовой трансформатор.
Последний раз редактировалось Gasan; 31.12.2018 в 15:26.
29.08.2022, 16:31
Осциллограф С1-65 мне подарили в очень неприглядном состоянии.Было много песка,грязи внутри его не все ручки управления на месте. Короче почистил и помыл.
Теперь после включения в сеть был луч но при измерении сигнала обнаружил-врёт калибратор амплитуды он занижает.Оказался неработающий его переключатель.Замены ему не нашёл.Пока вынул блок У6-калибратора.
Я совершил оплошность:попутал +/-10v на планке П1.ВВ преобразователь при вкл загудел и запахло озоном-луч пропал.Его блок на столе.
Транзисторы на плате проверил отключив обвязку вторичек транса, а регулирующий Т1 2Т903Б заменил КТ805А. Поменял катушку от такого же осцила- её принесли с р/рынка имп транса предположив КЗВ.В запасе осцила нет.Попробовал увидеть частоту синуса 28кгц частотомером-0.Согласно этикетки на транс EE4.731.021 кол обм-ка 3-4(4витка),а базовая 1-2(1вит) для Т1.Проверить на витковое невозможно.Прошу помогите разобраться старому челу.
Питающие напряжения:-9,98v;+79,7v;+10v;+33,5v?не +27v.
T1 база 5,4v;кол4,8v;эм5,4v;
T2 база5,4v;кол 4,8v;эм+10v;
T3 база4,8v;кол4,8v;эм4,1v;
T4 база4,2v;кол33,3v;эм3,6v.
T1(регул)база минус 8,47v;кол минус 9,0v;эм минус 3,4v.Ik=0,87a.Uк-э минус 5,0v,Uэ-б минус Может4,43v.
Читал в описании что при увеличении напр+27v за счёт ОС траз Т1 на плате У9-1 закрывается и питающие напр постоянными поддерживаются, но у меня отключена ОС конт.10 транса .Всё дело в КЗВ катушки транса?
Может у кого-то есть желание высказаться?
Пытался уменьшить +33,5v поставив в разрыв провода к конт3 планка П1 гасящий резистор около 22 ом до 26,8v - пустое занятие.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2022 в 17:33.
Причина: 6.6
29.08.2022, 17:52
Сказал спасибо: 11,165
Altmas, напечатайте схему в нескольких экземплярах для удобства работы
По схеме проследите обе цепи 10V и посмотрите, какие элементы могли пострадать от переполюсовки.
Проверьте трансформатор на отсутствие межобмоточных замыканий - бывало и такое, даже с некоторым сопротивлением между обмотками.
Для определения КЗВ используйте древнюю схему проверки сетевых трансформаторов типа https://ук-энерготехсервис.рф/podkly...tye-vitki.html
Ну и проштудируйте всю тему со ссылками на другие ресурсы…
30.08.2022, 16:49
Уже собирал схемку ранее с неонкой +ёмкость почти 100нф оказалась, что лампа ИН3 индикатором тлеющего разряда с проволочными выводами непригодной из-заUзажигания=170v,а для тн2 0.2 напр зажигания=90v.Идея понятна колебательный контур с затухающими колебаниями есть или нет.Есть -ок,нет кз или обрыв.Или мала чувствительность для малого числа витков.
30.08.2022, 22:57
Altmas, таки в дедовском методе оценивается добротность и при КЗВ она падает примерно на порядок…
06.09.2022, 16:27
Сообщение от avt798579
утверждает, что на схеме С1-65 опечатка R11 д.б 15 ом?
Что за модификация осцила?
В моей сх резистор R11 на плате У9-1 15ком. Попробовал с 13ом-сильно нагрелся Т4 и питающие напряж +/-10v,+80v изменились почти на порядок:-0,184v,+5,34v ...сильно поплавились края блоков У9-4,У9-2 .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.09.2022 в 16:40.
Причина: оформление и ссылка на пост
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
