Сообщение от Altmas
croma, Спасибо.А какие размеры этого челнока большого для осликов?Я подобный виде у рыбаков.Тут самодельный по ходу.
Такая чепуха делается с размерами на свое усмотрение.
А если что нет так то делается другая. Вот так опыт и появляется.
Сообщение от Altmas
Экран конструктивно выполнен из меди раскатанной пластины 1 виток
Если в этом витке начало конец замкнуться то транс работать не будет.
Сообщение от Altmas
Думаю всё хорошо будет.
Если не хочется или не можется то и самообман тут как тут.
Те что реально перемотали и которым помогло разглядывали при разборке то же самое.
Проверка межобмоточной изоляции кз витка не обнаружит.
Как подать переменку писал выше.
Заводской транс считаю массовой бижутерией, ширпотребом.
Самодельный возможно сделать на уровне ювелирного изделия.
Посмотрел на радиокоте.
То что доизолировался что транс стал больше горшочка рассмешил.
Под девизом.
"Мама мыла раму"
Надо взять какое попало колечко и тренироваться пока опыт не появиться.
Научиться делать выводы. мотать без узелков и считать без ошибок.
Первую сотню другую витков, которая первый блин, обязательно ликвидировать.
Вообще то сотен намотать столько сколько потребуется,
пока все не станет легко и просто.
Если взять такое же колечко как у С-65 то после тренировки намотать дубликат не трогая родной.
Дубликат подключенный на проводочках уже позволит запустить аппарат.
Окультуривание можно оставить на потом.
Обращу внимание.
Супергерои в фильмах, прежде чем навтыкать врагам,
то же усиленно тренируются и инструментом с приспособами обзаводятся. (челноками там всякими или еще чем
